Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.11.26, 11:52
 Fabia I převodovka spínač couvacích světel
Příspěvek Fabia I převodovka spínač couvacích světel
Zdravím,
asi jsem slepý , nemůžu nikde najít spínač couvacích světel . Nemá někdo foto, nebo čeho se chytit? Z vrchu nejde pořádně nic vidět, ze spodu jsem něco našel, ale nejsem si jist jestli je to ono. (FABIA I, 1,2Htp)
Děkuji
30.12.09, 20:20
Tak kdyby to někdo někdy řešil. Nejde vidět shora, je zašitý v místech pod starterem. Přístup k němu je spodem po oddělání toho černého plastového krytu.
Závada sice identifikována, ale neopraveno :evil: , Po demontáži na měřáku, chodí , ale po zpětné montáži stejně nesvítí. Připadá mi to , jakoby byl ten zdvih krátký.(jestli jsou opálené kontakty, nebo co) Takže musím koupit nový a uvidíme.
31.12.09, 10:21
Tak ho nech namontovanej, odpoj konektor zapni klíček hoď zpátečku a znova ho změř zda převádí pokud bude převádět tak je chyba jinde. Má na sobě těsnění? Pokud jo tak to zkus i bez něj a hned budeš vědět jak na tom jseš
31.12.09, 12:10
Dráty by měly být OK po proklemování konektoru světla svítí
Při vymontovaném snímači a nasazeném konektoru a zmáčknutí prstem světla svítí
Po namontování zpět nesvítí.
Buď ho někde něco v převodovce "zmáčkne" málo, což pochybuji, nebo spíše jsou opálené kontakty a prostě potřebuje více zmačknout, což ten mechanismus už neumožní
Nebo (to jsem si neuvědomil ověřit) v poloze "drátů" když je namontovaný se někde něco přelomí.
Takže jako první krok bude v příštím roce výměna.
31.12.09, 13:32
badopes píše:
výměna není jednoduchá spínačů je více druhů miloš
31.12.09, 13:46
Já vím , funkčně snad jsou všechny stejné, a rozměry mám poměřené
http://www.autodilykrc.cz/eshop/skoda/f ... 7&pocet=36
Jen nerozumím tomu- všechny čísla u všech tří typů jsou stejné
31.12.09, 14:01
badopes píše:
raději vymysli jak spánač prodlouřit mám SDi a stejná problém spínač jsem měnil pořád nic nesvítí už 4 roky,
31.12.09, 15:24
