| Felicia - radiaca páka mi behá mimo kulisy https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=12&t=20553 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | zwak [ 8.1.10, 08:42 ] |
| Předmět příspěvku: | Felicia - radiaca páka mi behá mimo kulisy |
Ahojte. Aktuálne teraz, cestou do práce sa mi niečo urvalo v uložení radiacej páky. S pákou hýbem ako príde, nezaradím jedna, dva, ide to mimo kulisy. Vie niekto čo to je, prípadne či to opravím na parkovisku? (myslím že asi nie) Hreším ako pohan, som 40km od domu v práci, jediné čo ma teší, že cez cestu mám obchod s dielmi. |
| Autor: | slovacek.milos [ 8.1.10, 11:36 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Felicia - radiaca páka mi behá mimo kulisy |
Vie niekto čo to je, prípadne či to opravím na parkovisku? (myslím že asi nie) Hreším ako pohan, som 40km od domu v práci, jediné čo ma teší, že cez cestu mám obchod s dielmi.[/quote] jestli u vás sněží jak u nás tak si vem hornickou svítilnu a pokud si robil na bani tak se vydej na průzkum určitě si vem mobil pro případ příjezdu bánské záchrané služby |
| Autor: | kwiko [ 8.1.10, 12:11 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Toto je cista vestiaren Musis si klaknut a potom aj lahnut na zem, a urobit kuk pod autom kde sa ti to vytrhlo... Ak nikde... tak si to cele pokazil, kup si zapalky, polej auto benzinom... aspon zahreje Inak ti asi vypadol kolik ktory spaja mechanizmus radiacej paky s prevodovkou, da sa nudzovo (trvale) nahradit tusim 6 tkou skrutkou s matkou a podlozkami... mozno ti pomoze precitat si aj vedlajsie vlakno http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=20474 |
| Autor: | zwak [ 9.1.10, 22:52 ] |
dobre dobre, možno to bolo trošku zbrklé z mojej strany domou som zašiel len na 3,4, spojka mi na križovatkách poďakovala k veci: vydral sa čap pod radiacou pákou, ktorý slúži ako reakcia k výkyvu radiacej tyče do strán. Kĺbik som kúpil nový a vymenil, starý bol prehrdzavený a zodraný, preto vypadol. Druhá vec je, že druhá strana čapu (guliča) je privarená k celej tej konzole v ktorej chodí radiaca páka a je to tiež zodrané, čiže je otázka času kým sa to rozsype znovu. Čiže vymeniť celé radenie? V predajni mi povedali cenu okolo 110Eur, takto mi vybehli oči |
| Autor: | zwak [ 10.1.10, 10:45 ] |
Kwiko: áno presne...ten druhý .. takže keby som tam dal radenie za Favo, pasovalo by to bez problémov? A dík za radu, toto som potreboval... |
| Autor: | slovacek.milos [ 10.1.10, 15:34 ] |
zwak píše: Kwiko: áno presne...ten druhý .. takže keby som tam dal radenie za Favo, pasovalo by to bez problémov? A dík za radu, toto som potreboval... radenie z fáva pasuje jen to madlo ne pokud tam chceš z feldy musíš převařit šroub felda má šroubovací fáčko naražené miloš |
| Autor: | Kristensen [ 10.1.10, 16:14 ] |
Já použil celé řazení felda-první model a ještě jsem ho nakombinoval s fávem, to znamená že jsem vzal tu spodní slabší tyčku z fáva a hodil to na felďácký řazení, stačilo jen tu fávo tyčku lehce přihnout, aby o sebe nedrnčeli a řazení výborné s minimem možností poruch a bez vůle |
| Autor: | zwak [ 11.1.10, 08:17 ] |
Hoši vďaka |
| Autor: | slovacek.milos [ 11.1.10, 08:52 ] |
zwak píše: Hoši vďaka já bych se tam přece jen podíval můžeš mít ten první model jak píše kristinzen a vymlácený čep v tyči převodovky jako jedna z možností miloš |
| Autor: | zwak [ 11.1.10, 09:34 ] |
Nie nie...vyhodený bol ten malý čap (reakcia riadiacej tyče, alebo ako to mám nazvať).... starý bol prehrdzavený a zodrala sa segerka ktorá ho držala pokope, takže vyskočil von.... Kúpil som nový, všetko v pohode Inak ten nový čap je nejaký polský šunt, oproti pôvodnému mal málinko iný rozmer a bolo treba pilníkovať. toto je on
| Autor: | slovacek.milos [ 11.1.10, 10:29 ] |
ten hliníkový kloub u převodovky to vymyslel cyp stál dřív skoro 7OO a nic moc, zrušit zlikvidovat miloš |
| Autor: | zwak [ 11.1.10, 13:12 ] |
Ten hliníkový kĺb je tuším len na tom staršom prevedení. Toto novšie čo mám ja tam má len klasickú klietku s čapom myslím. Tak ako je na obrázku. Z toho mi vychádza, že obe riešenia sú nahovno, na jednom odíde čap, na druhom ten hliníkový bazmek |
| Autor: | Kristensen [ 11.1.10, 17:00 ] |
a proto jsem nakombinoval fávo s feldou a nemám ani blbej čep a ani cypovej hliník. |
