Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.11.26, 11:45
 řazení na dvojku
Příspěvek řazení na dvojku
zdar hoši. mám problem zařadit 2. Nejdriv to zřídka šlo hůř ze 3 na 2 jako tím stylem ze jsem se nemohl ,,trefit'' a šly slyšet zuby, ale na podruhy jsem v poho zaradil, ale ted je to už horší a jde to takhle obcas i z 1 na 2. vítám každou radu
pozn. mam zkracenou řadičku.
Favorit 135 BMM r.v. 94 - odhlašený
VW Golf III combi, 1.9 tdi, r.v. 97
8.10.06, 17:52
Muze to byt mimo jine spatna (obehana) synchronizace nebo treba muze byt neco se spojkou, ze nevypina uplne ...
Olej je spravny a je ho dost?
8.10.06, 18:03
Příspěvek .
jj ... oleje je dost ... ale je mi divny ze to blbne jen na dvojce... nemuze to byt treba neco uvolneho ? táhlo co vede od řadičky na prevodovku ...
8.10.06, 18:15
No kdyz by to bylo tahlo, tak by mela blbnout i jednicka, ale ja bych sazel spis na synchrony :(
Neni zavzdusnena spojka? Ze by malo vypinala. To by ale zas delalo i na ostatnich stupnich. Taky zalezi kolik ma prevodovka nalitano ...
8.10.06, 18:49
Příspěvek .
mno to bohuzel nevim kolik ma nalitano .. :cry:
8.10.06, 19:16
Příspěvek .
a docela bych nerad, aby mi odesla prevodovka... chystam se totiz tu moji rikšu prodat... a jeste abych musel shanet prevodovku (určitě 5-q)
8.10.06, 19:19
typická nemoc škodovek synchron dvojky :roll:
8.10.06, 19:50
tak zkus pri razeni nahoru 2x vyslapnout spojku a pri podrazovani meziplyn... jestli je to synchron, tak by to takhle melo jit zaradit dobre
Coupé club TW
8.10.06, 19:52
Příspěvek .
2x spojka me nenapadla... ale ten mezi plyn jo ... a moc to nepomaha
8.10.06, 20:14
Příspěvek Re: .
jizíček píše:
bez toho 2x vyšlapnutia možeš pridávať medziplyny ako len chceš...tam ide práva o to, že keď spojku pustíš a pridáš plyn, primárna hriadeľ s kolesami sa roztočí...
11.10.06, 18:25
proste pri razeni nahoru: treba z 2 na 3
rozjedes tu dvojku, vyslapnes spojku, zaradis neutral, pustis spojku, zase ji vyslapnes a zaradis za 3
pri podrazovani: treba z 3 na 2
mas tam trojku, vyslapnes spojku, zaradis neutral, pustis spojku, das ten meziplyn, zase tu spojku vyslapnes a podradis za 2
Coupé club TW
11.10.06, 19:44
Příspěvek .
jde spatne radit pouze na 2.. z 2 na 3 to jde v poho. o vikednu zkusim ty meziplyny a 2x seslapnuti spojky... a uvidime ..
11.10.06, 20:22
jižíček, sposta lidí si právěpod pojmem meziplyn představuje jen protůrpvání motoru
řazení s meziplynem pro řazení dolů a dvojitá spojka pro řazení nahoru (přesně jak popsal Lukas) je jediná možnot jak zařadit u nesynchronizovanejch převodovek, tudíž pokud ti při řazení s meziplynem půjde řadit relativně dobře, tak je to dvojkovej synchron, v tom případě buď pokračuj v řazení s meziplynem při řazení 3na2 a dvojitý zmáčknutí spojky při řazení 1na2 nebo rozeber převodvku a vyměň synchronní kroužek což je hrooooozná pakárna.
Fako LX 93 LPG - Zvaný sysel.
11.10.06, 21:06
Pech. píše:
diky za pekny vyklad, ale vim co je to meziplyn... a ze se pouziva pri podrazovani... ja jen reagoval na Lukasoso odpoved...
11.10.06, 23:44
Příspěvek Re: řazení na dvojku
jizíček píše:
to já mám zase problém tam hodit ze 2ojky jedničky i v malích otáčkách a malé richlosti pouze s meziplynem inak ani ho**o
1.2.07, 23:41
[ Time : 0.029s | 10 Queries | GZIP : Off ]
