Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.11.26, 13:28
 Problém se spojkou u škody 105
Příspěvek Problém se spojkou u škody 105
Ahoj, mám problém, když se rozjíždím a pouštím spojku tak jde tak jak by měla, ale když už tak tak vypíná tak vždycky hodně zabere jakokdybych víc pustil spojku, ale přitom ji držím na stejném místě. Další příznak, když řadím a vezmu to ''přes spojku'' tak celé auto zadrnčí. Už to nedávno dělalo a zase to samo přestalo :D tak jsem to neřešil, docela mě to štve, je to nepříjemné, nevíte v čem je chyba?
5.2.10, 16:58
seřídit krok spojky vzadu na převodovce u vypínacího válce... pak nahlaš změnu
Fako LX 93 LPG - Zvaný sysel.
5.2.10, 17:16
Nevím jestli si rozumíme, nastavení spojky znám jen jedním způsobem, je to ono ?
http://tomvm.rajce.idnes.cz/Plocha/
Škoda 105L ,r.v 1987, najeto 120000 km, Mogul GX-FE 10W40
5.2.10, 18:34
tomvm: Je to ono. :wink:
Škoda Rapid '19 TSi 70kW
Polo Fox '85 29kW
5.2.10, 18:53
pokud to nepujde, je treba sundat motor a poresit to novou lamelkou a popr.dalsim prislusenstvim..
5.2.10, 20:20
Dobře kluci, pohraju si s nastavením a dam vědět jaké byli změny, pujdu na to asi zítra večer. Zatim děkuji.
5.2.10, 23:06
Příspěvek Re: Problém se spojkou u škody 105
tomvm píše:
toto by znelo na extrémne vydratú lamelu...a vtedy už ti žiadne nastavovanie nepomôže...ale vyskúšaj a uvidíš...
5.2.10, 23:28
Tak jsem si s tím hrál a nastavil jsem spojku aby začala brat přibližně v půlce chodu (byla níž nez v půlce, brala skoro ''nazemi''). Když vezmu rychlost přes spojku tak už to normálně jen ''zatáhne'', jak to třepalo celým autem, tak to už nedělá. A při rozjezdech v místě kde to už tak tak vypíná tak to pořád maličko zabere víc. Neim jestli to ale není normální no.
7.2.10, 11:56
ten záběr může být tím že máš ještě malou 180ku almelu bez pružin záběru, až se to naučíš tak pak budeš vystřelovat jak pán, jinak to třepání dělalo někdy zvlněná lamela a někdy že byla částečně mastná.
7.2.10, 12:02
1987 bude 100% 190ka spojka.
7.2.10, 12:05
Ok, diky kluci, je radost se vám s něčím svěřit.
7.2.10, 13:29
