Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.11.26, 11:52
 převodovka kokta 74 kW
Příspěvek převodovka kokta 74 kW
převodovka nad 100 km třepe s celým autem, něco jako homouše u převodovky vyřadíš a je to v poho, z převodovky se ozývá nějaký jemný kovový zvuk
prej nějaké nanýtované kolo na diferáku nečetli jste někde o tom?? dík miloš
15.2.10, 13:25
Tak to nevim ale jestli chceš tak ti můžu poslat na mejl dokumentaci převodovky a můžeš študovat
15.2.10, 16:40
zjisti typ převodovky a můžu poslat dílenskou příručku :wink:
15.2.10, 16:43
Mildo, tam sice je nanýtovaný kolo na diferáku, ale to by dělalo furt, i po vyřazení. Tady bude spíš něco s předlohou, urvanej zub, nebo rozsypaný ložisko. Dělá to na všechny kvalty, nebo jenom na nějakej?
15.2.10, 18:14
Drak píše:
na jedničku to tak nevytočíš dvojka jo a ostatní taky dá se říct že to mele už od 8O jeden kloub je nový dám i druhý je sice bez vůle no uvidíme miloš
15.2.10, 19:00
Oni tam jsou kola usazený na jehlových ložiskách v plastové kleci a stačí kousek čehokoli, co se tam dostane a ta klec praskne. Nebo málo oleja a utaví se. Myslím, že to bude něco na hnací hřídeli, ta se po vyřazení odpojí od kol a nepřenáší se na ni ani z ní nic dál. Když tu almaru rozlouskneš, dovíš se víc.
15.2.10, 19:15
Drak píše:
dám ten kloub a uvidím co dál miloš
15.2.10, 20:29
slovacek: jeslti je to na 4ku nejhorší (může to bejt malej rozdíl) bude to ložisko na předloze, na vstupní straně na kaši...
věnec je sice nanejtovanej, ale má osazení, které ho středí....
Fako LX 93 LPG - Zvaný sysel.
19.2.10, 00:11
zavolal jsem si nezávislého odborníka a ten zjistil že problém bude ve VN kabelech, že vynechává motor, přehodím kabely a pořád stejné
problém ale vyřešen auto skákalo ža mlátily vzadu dveře, tak jsem chvíli jezdil až jsem přijel před barák tak něco vypochodovalo z převodovky a tekl olej
takže je to jasné převododovka přímo před barákem co si víc člověk může přát :D miloš
23.2.10, 17:54
kura diagnostika jak prase ti řeknu :D :D :D
23.2.10, 18:06
CrazyMan píše:
to jo hlavně se stím nesrat :D miloš
28.2.10, 14:40
a nevyjel čep z diferáku?
1.3.10, 18:41
Kristensen píše:
to blbne od léta mírné cukání jak svíčka nebo poloosa od l5OO asi do 2300 pak se to jen zhoršovalo až začalo něco kovového rabancovat při ubrání plynu, při ubrání cůkání přestalo, a pak bác a je klid :D miloš
1.3.10, 18:47
na netu jsem to četl víckrát jak borci cukají a neví si rady, svíčky, kabely, cívka, nové poloosy, lambáda a přodát jim to třepe a neví si rady dodělám transportera potkana a pujdu na koktu miloš
1.3.10, 18:49
[ Time : 0.102s | 10 Queries | GZIP : Off ]
