| huř se řadí https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=12&t=21553 |
Stránka 1 z 6 |
| Autor: | hardb [ 17.3.10, 19:17 ] |
| Předmět příspěvku: | huř se řadí |
nevím jak před tím se řadilo na autě před tím než sem ho dostal ale řeprý tam byl +- stejný problém při podřazování z 3 na 2ku na radící tyči vůle žádná není nebo úplně minimální a pokud se mi to podaří podřadit tak větší silou ale né zas moc velkou a nepodřazuju z příliš velké rychlosti max tak 35KM/H (jedná se o fávo 135 LSE) možná je to trošku tím že mám sníženou řadičku tak o 5 cm a hustější olej (PP90) ale tohle mi dělá je u toho samého kvaltu nevíte kde by mohl být problém? |
| Autor: | Matthes [ 17.3.10, 19:20 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Dej oil jaky ma byt a pouzivej meziplyn jako zkuseny ridic. |
| Autor: | hardb [ 17.3.10, 19:27 ] |
díky za radu zkusím to |
| Autor: | big.jedla [ 17.3.10, 21:12 ] |
u FAV/FEL je špatné řazení ze 3 na 2 výrobní vlastnost to je stejné jako zpátečka... snad v jediném autě s touto převodovkou to nejde vždy hladce jinak oil udělá u této převodovky taky docela hodně |
| Autor: | hardb [ 17.3.10, 21:18 ] |
aha, no tak známí v servise mi doporučoval abych tam nalil hypoidní olej že je lepší než klasický PP90/PP80 a líp se s tím řadí tak uvidím jestli ho tam teda dám nebo ne - jen by vyšel tak na 400 kč nebo tak nějak |
| Autor: | Jarda S. [ 17.3.10, 21:25 ] |
dej normální 75/80W |
| Autor: | ferrari [ 17.3.10, 21:40 ] |
big.jedla píše: u FAV/FEL je špatné řazení ze 3 na 2 výrobní vlastnost |
| Autor: | slovacek.milos [ 18.3.10, 07:48 ] |
jestli dáš dvěsta za litr tak si kup třeba u pežota olej schell plná sintetika specifikace GL4+, ty kvalty tym pudou že nebudeš chápat pokud nemáš problém se spojkou miloš |
| Autor: | michalkatka [ 18.3.10, 10:19 ] |
do prkna... premazať všetky tiehla kĺby, olej PP80 ( PP90 je hustý |
| Autor: | Ondras83 [ 18.3.10, 22:15 ] |
mám 244 tis a řadim... na 2jce je to nemoc u těhlech převodovek, je tam chycenej synchron, takže podřazovat musíš s meziplynem (podřazuju všechno s meziplynem) a 2x spojku...když rychle odřazuju z 1 na 2 tak v tom jakoby křupne... olej tam dej 75tku, 80 je do 120tky |
| Autor: | hardb [ 19.3.10, 19:04 ] |
Ondras83 píše: mám 244 tis a řadim... na 2jce je to nemoc u těhlech převodovek, je tam chycenej synchron, takže podřazovat musíš s meziplynem (podřazuju všechno s meziplynem) a 2x spojku...když rychle odřazuju z 1 na 2 tak v tom jakoby křupne... olej tam dej 75tku, 80 je do 120tky nejspíš jo z tím meziplynem je to fakt rozdíl jen mi to někdy blbne i když řadím z 3 na 4 nebo naopak prostě mám zešláplou spojku na zem a chytá to o zuby 2x -3x vyšlápnu spojku a rychlost tam de - tohle se mi stalo jen 2x za tak 200 km a asi tam teda dám ten "řidší" převodový olej a snad to bude lepší se zítra vytočím ve škoda auto a něco nakoupím ... |
| Autor: | slovacek.milos [ 20.3.10, 07:09 ] |
můžeš se dopustit chyby stím 75W80 jsou tam specifikace GL 6, 5,4, a 4+ a jsou to rozdílné oleje miloš |
| Autor: | hardb [ 20.3.10, 08:26 ] |
slovacek.milos píše: můžeš se dopustit chyby stím 75W80 jsou tam specifikace GL 6, 5,4, a 4+ a jsou to rozdílné oleje miloš aha takže se raději poptat jestli tam může být ? |
| Autor: | Ondras83 [ 20.3.10, 12:53 ] |
leju paramo pp 75w a zatim se se s žádnym problémem neshledal, zadřenou převodovku sem viděl jen jednou, lesák tam buď nic nenalil, nebo něco jinýho a s tou 75tkou řadim krásně a všechny auta, kam se to dal sou bez problému jak novej typ, tak starej typ převodovky |
| Autor: | hardb [ 20.3.10, 13:30 ] |
ok pokud bych byl v nakupování olejů mám rovnou koupit i motorový olej třeba těch 10W 40 nebo 15w 40? byl tam měněný tak odhadem 3-4 roky zpět a najelo se s ním max. 15 000 km popřípadě i brzdovou kapalinu - s ní by mohlo být nalítany tak do 30 000 km a 4-6 let se dělali komplet přední brzdy + hadičky sry že se ptám na víc věcí které z převodovkou nemá skoro nic společného ... |
| Stránka 1 z 6 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
