Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.11.26, 00:00
 spojka Starline - jak jste na tom?
Příspěvek spojka Starline - jak jste na tom?
Bratr potreboval vymenit spojku na Felicii 1.3 Mpi, ale nechtelo se mu do toho vrazet moc penez. Takze zakoupil spojkovou sadu Starline u Autokelly za necelou 1000ku.
Vcera sme se na to po obede vrhli a nekdy vecer kolem devate bylo hotovo. Zkusili sme razeni - bez problemu. Zkusili sme soupanim auta jestli spojka vypina - vypinala.
Tak sme nastartovali motor a ozvalo se TRRRR :D co otacku to jeden kovovy zvuk. Spodni kryci plech sem trochu odehnul, sahnul prstem pod setrvak a zustaly me na prstu hlinikove piliny.
Takze dneska rano zase vsechno rozebrat a ejhle - nejake zavazicko na pritlacaku skrtalo o takovy nalitek na prevodovce. Tak jsme museli palikovat Flexa-tuning toho nalitku (stacilo ubrat 1mm + 1mm jeste pro jistotu). Ted uz je to v pohode, nikde nic neskrta a spojka funguje (zatim sme to jeste neprojeli). Ale v zivote by me nenapadlo jeste po nasazeni prevodovky zkusit rukou protocit motorem :oops:
Ma nekdo podobny zazitek? Je to specifikum pro levny ND? Nebo snad jen blba souhra nahod? Puvodni pritlacak mel taky podobne zavazicko, ale mnohem mensi a nizsi.
http://nakadah.ic.cz/mix/spojka/ - par fotek
Nak
21.3.10, 15:17
spojka starline je různá já ji párkrát dal a byla to valeo spojka, nebo skládanice několika výrobců,
nikdy jsem tento problém neměl ale kámo co dělá v autorizáku ho měl koupil spojku sachs komplet v motortexu a dělalo mu to taky nýtky na přítlačáku klepkali o převodovku sdělal převodovku a obrousil nálitky na převodovce a v pohodě,
taky beru v motortexu sachs a nikdy se mi to nestalo
asi ti nabobtnala :D miloš
21.3.10, 16:51
v pondělí jsem dal starline na l.6 byla v krabici starline a značka starline, šla jak pírko, vše OK, nic neklepalo pro svátečního řidiče stačí miloš
31.3.10, 19:42
Takže po včerajšku nechcem spojku Starline už ani vidieť. :evil: Kamoš potreboval vymeniť spojku na Felde a chcel čo najlacnejšiu, lebo teraz nemá peňazí nazvyš. V dobrej viere som kúpil spojku starline, s vedomím že ju mám už odskúšanú, asi pred rokom som ju dával na jedného formana a bola v pohode. Aké prekvapenie ma však čakalo po montáži, som ešte po výmene spojky nezažil. Spojka zaberala(teda skôr nezaberala) horšie ako tá pôvodná, spojkový pedál strašne mäkký, takmer bez odporu. :shock: Takmer 5hodín zbytočnej práce. :evil: Takže dnes ráno nasledovala znovu demontáž, odchod naspäť do predajne, výmena za spojku LUK a opätovná montáž. Aspoň jedno pozitívum to má, po tomto nácviku už asi vymením spojku na felde aj poslepiačky, dnes mi to trvalo čistého času 2,5 hodiny. :D
12.9.10, 02:18
mi by jen zajímalo ty jsi jel a spojka klouzala :?:
už jsem se setkal s automechaniky že spojku namontovali a kvůli tomu že šla šlapat skoro bez odporu ji vraceli
mně ty starline spojky normálně makají na feldy montuji jen ty, a jak už jsem psal nejsou vždy stejná značka,
ale u kelly to tak chodí, v týdnu jsem si objednal zapalovací modul EPS to na štítku bylo ale modul byl swag miloš
12.9.10, 10:05
já mam LUK na starej převodovce v pohodě a po výměně téměř bez odporu :shock:
12.9.10, 10:17
i tu luk najdeš v krabici starline, ted je tam tuším valeo,miloš
12.9.10, 10:46
slovacek.milos píše:
Preklzovala, nedalo sa na tom takmer chodiť. :sick: Podľa mňa mal prítlačný tanier asi slabý prítlak, neviem si to inak vysvetliť. Po výmene za LUK spojka fachčí ako má. :wink:
12.9.10, 10:52
de o to že předtim to bylo v pohodě a ted tohle
12.9.10, 11:00
MAJO píše:
a dával jsi lamelu na hrušku, pokud nejde lehko pak spojka blbne, já to zkouším vždy a někdy musím i tu hřídel čistit, v některých sadách je i mazadlo
pak se musí vše dobře vyčistit, a odmastit,
ona není starline jak starline, já třeba kupoval sachs ve veselí a byl problém a měli i ostatní přešel jsem na luk a prolém nebyl, nebo jsem koupil sachs ve bzenci a nebyl problém,
ten sachs z veselí cvakal o převodovku, utrhl se ten středový tisícíhran, při roztláčení azta se vzvlnila lamela nebo přítlačák to už si přesně nepamatuji, spojka začala klouzat, ale uběhlo pár let a vše je v pořádku zas dodávají sachs který fachá jak má miloš
12.9.10, 11:01
Lamela chodila dobre, všetko bolo odmastené, hriadeľ vyčistený, namazaný. Nebola to prvá spojka, čo som robil. :wink: Tá sada LUK bola tiež miešanina viacerých výrobcov, prítlačák tam bol sachs. Ale podstatné je, že tá funguje. :D
12.9.10, 11:14
mně to zajímá u favoritka mám rekord 28 minut ve dvou, ale dělat spoku u nějaké nafty nebo tojoty kde máš víc převodovek a pak to předělávat to je už pakárna miloš
12.9.10, 11:23
Tak musim rict ze spojka bez problemu na filde maka, bracha si nestezuje (on si na filde pro zmenu stezuje na jine veci :lol: - treba 2x chcipla lambda a nevime proc). Nak
12.9.10, 21:29
já zrovna dnes montil starline spojku jak majo na lamele měla ty čtyři plastové kostičky, byla to felda BMM kombi v poho to maká miloš
16.9.10, 20:38
To len ja som mal asi takú smolu :lol:
16.9.10, 23:19
