krf
 OLEJ u Favorita
Dobrý den, mám dotaz, jak se pozná výška hladiny oleje v převodovce u favorita, vím že se dolívá po vyšroubování náhonu tacho, ale nevim kolik ho tam je. Žádný kontrolní šroub jak na 120 sem nenašel  diky za reakce
| 20.2.06, 09:39 |
vopaje
Registrován: 29.1.06, 20:56 Příspěvky: 819 Bydliště: jih vysočiny
U Fel. slouží jako měrka právě tento pastorek náhonu.Hladina oleje musí dosahovat hřídece pod pastorkem.  čus
| 20.2.06, 22:44 |
rakyroky
Registrován: 24.4.06, 07:50 Příspěvky: 55 Bydliště: Rokycansko
Jeste bych prosil o rozepsaní se kolem vymeny oleje v prevodovce.Stací klasicka PP90?Nebo neco jineho?Pri vymene se olej take plni otvorem po vysroubovanem nahonu tachometru,nebo je na to i jine misto?Diky za odpovedi.
_________________ Favorit Silverline 40kW, r.v. 1993
Audi A6 2,5TDi Avant 103kW, r.v. 1996
| 12.5.06, 14:06 |
JuDu
Dobry,
PP90 je uvedeny v technickej dokumentacii, takze je to dobry olej, naozaj to staci. Plnenie je cez otvor v nahonu tachometra. Staci kupit si maly lievik, napojit na to 50 cm dlhu hadicu aby sa zmestil do otvoru a liat a liat. Ide to normalne, ak sa clovek dava pozor, aby to neslo vedla, tak je to hracka.
| 12.5.06, 14:14 |
Návštěvník
Do prevodovky Fava davam ten co se daval do Feldy-snad je to nejaky Gyrol 75W80 nebo tak nejak. Oproti PP90 ma vyhodu ze je ridsi a pri teplotach pod nulou nema zdaleka takovy odpor jako PP90-tomu trva tak 30-40 km, nez se ohreje a auto zacne trochu jet, do te doby je to jako bys mel zatazenou rucku. Cau Petr
| 13.5.06, 21:03 |
Návštěvník
Ja mam forman 94 a tiez som tam daval po vymene Mogul 75W90 a je to ovela lepsie. Prevodovka ide lahucko a super.
| 13.5.06, 23:33 |
patrik-hp
Do převodovky Favorita se leje 2,5l oleje vejde ovšem mnohem víc,pozor na to...Vyměňuje se po 60000km.Když si koupíte Castrol TAF-X za 600,-litr tak ho měnit nemusíte nikdy.Ale nejste závodníci,že.
| 24.6.06, 18:41 |
Alan
 Re: OLEJ u Favorita
krf píše: Dobrý den, mám dotaz, jak se pozná výška hladiny oleje v převodovce u favorita, vím že se dolívá po vyšroubování náhonu tacho, ale nevim kolik ho tam je. Žádný kontrolní šroub jak na 120 sem nenašel  diky za reakce
Zdravím,
potřebuji dolít olej do převodovky, ale když vyšroubuji náhon, tak opravdu nevím kam by se to mělo dolít. Je tam tak uzka "trubička" tak na nějakou stříkačku, rozhodně ne na nalití 2 litrů oleje...
Jedná se o Favo r.v. 90 .
| 8.11.06, 16:57 |
Nepér
Musiš oddělat i tu část pod náhonem, je to šroubek s šestihrannou hlavou, který tam drží takový plíšek. Šroubek se vyšroubuje, plíšek se dá pryč a vytáthne se to nahoru...
| 8.11.06, 20:20 |
hardb
Junior TW team, Tydýt
Registrován: 5.10.08, 18:43 Příspěvky: 2704 Bydliště: olomoucký kraj
patrik-hp píše: Do převodovky Favorita se leje 2,5l oleje vejde ovšem mnohem víc,pozor na to...Vyměňuje se po 60000km.Když si koupíte Castrol TAF-X za 600,-litr tak ho měnit nemusíte nikdy.Ale nejste závodníci,že.
takže tam stačí jen 2.5 oleje ??
_________________ #2580 fávo 135 LSe - Get Hard
| 9.7.09, 19:10 |
jo náplň je 2,5 litru
| 9.7.09, 19:59 |
hardb
Sadra17 píše: jo náplň je 2,5 litru
díky ... dobry to vedet už sem chtěl brát víc ...
| 9.7.09, 20:07 |
stejně ti prodaji tři litrový flašky
| 9.7.09, 20:09 |
hardb
Sadra17 píše: stejně ti prodaji tři litrový flašky
nevadí ... pac to budu mít z družstva ...
| 9.7.09, 20:16 |
hardb
chtěl bych se zeptat jestli by bylo špatné/dobré použití syntetického nebo polosyntetického převodového oleje v té převodovce ve favoritu ...
mimochodem bych tam asi dával tento nebo hodně podobný ... http://www.az-auto.com/prevodove-oleje/ ... 09-lt.html
myslíte že by to ničemu nevadilo ??
díky za odpoveď
| 21.7.09, 17:08 |
