[ Příspěvků: 8 ] |
drhne spojka, prevodovka nepresná
zwak
Registrován: 9.11.09, 19:04 Příspěvky: 26 Bydliště: Banská Bystrica
Ahojte. Mám dva problémy.
Spojka: pri studenom motore ide pedál a celkový chod úplne hladko. Akonáhle sa motor zohreje, pedál drhne a pohnúť sa plynule bez cukania je umenie, takže vyzerám ako v autoškole. Vymenil som spojkové lanko, no robí to stále. Z toho usudzujem, že problém bude asi niekde vo vypínaní spojky.
Prevodovka: pri studenom motore padajú rýchlosti hladšie ako na bavoráku. No zase, keď sa motor zohreje, neviem prečo, rýchlosti idú ťažko a nepresne. Pritom je jedno, či radím hore, alebo dole, pri podraďovaní bez medziplynu je problém zaradiť. Radiaci mechanizmus premazaný, všetko skontrolované. Nekontroloval som olej v prevodovke.
Vie niekto poradiť aspoň zhruba, kde je problém? Hlavne s tou spojkou. Spojka sa menila asi pred dvomi mesiacmi, robilo to aj pred tým.
_________________ Felda 1,3 MPi 1999 Magic
| 15.4.10, 12:22 |
 Re: drhne spojka, prevodovka nepresná
vymeniť komplet spojku a zrepasovať radenie, určite budeš mať ten silent rozbitý, a diera na kolík na tiahle s prevodovky bude oválna...
| 15.4.10, 17:39 |
zwak
Spojka je práveže komplet nová, menená nedávno. To radenie mi nejde do hlavy, keďže problém je iba na zohriatom motore
| 15.4.10, 22:30 |
paži
Registrován: 5.10.08, 20:25 Příspěvky: 9032 Bydliště: Jihlava
jak ti drhne? když na ní šlapeš nebo pořád?
| 16.4.10, 00:07 |
zwak píše: Spojka je práveže komplet nová, menená nedávno. To radenie mi nejde do hlavy, keďže problém je iba na zohriatom motore
áno to je bežný jav, za studena je olej hustý tak zle vypnutú spojku to "pretlačí" a keď sa zohreje tak je riedky tak zle vypnutá spojka roztočí primárnu hriadeľ v prevodovke.
pedál spojky máš zarovno brzdového, v tej istej výške
| 16.4.10, 07:24 |
zwak
paži píše: jak ti drhne? když na ní šlapeš nebo pořád?
Keď tlačím, aj púšťam. Pedál nemá hladký chod, keď púšťam spojku, uvolňuje sa ako keby na etapy. Lanko som premazal, v podstate je nové, nastavené správne. Spojka vypína inak bez problémov.
| 16.4.10, 07:59 |
ak ti spliatočka za tepla ide "cez zuby" tak je to na 100% spojkou, buď nevypína, alebo aj nový starline prítlačák môže byť zlý
| 16.4.10, 08:03 |
zwak
Už som prišiel na to kde je problém so spojkou. Lanko. Menil som lanko a dali mi nejaké lacné čínske, vraj rozdiel nespoznám. Ale je to poznať.
Keď som s ním zahýbal a trochu pomixloval, zrazu išlo parádne. Ale trvá to tak deň a potom zase drhne. Znovu s ním pohýbem, znovu ide pekne. (chvíľu)
Skúsim ho celé preliať olejom a uvidíme.
NEKUPUJTE LACNÉ LANKÁ!!!!!!!!
| 27.4.10, 09:12 |
[ Příspěvků: 8 ] |
