Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 06:07
 drhne spojka, prevodovka nepresná
Příspěvek drhne spojka, prevodovka nepresná
Ahojte. Mám dva problémy.
Spojka: pri studenom motore ide pedál a celkový chod úplne hladko. Akonáhle sa motor zohreje, pedál drhne a pohnúť sa plynule bez cukania je umenie, takže vyzerám ako v autoškole. Vymenil som spojkové lanko, no robí to stále. Z toho usudzujem, že problém bude asi niekde vo vypínaní spojky.
Prevodovka: pri studenom motore padajú rýchlosti hladšie ako na bavoráku. No zase, keď sa motor zohreje, neviem prečo, rýchlosti idú ťažko a nepresne. Pritom je jedno, či radím hore, alebo dole, pri podraďovaní bez medziplynu je problém zaradiť. Radiaci mechanizmus premazaný, všetko skontrolované. Nekontroloval som olej v prevodovke.
Vie niekto poradiť aspoň zhruba, kde je problém? Hlavne s tou spojkou. Spojka sa menila asi pred dvomi mesiacmi, robilo to aj pred tým.
Felda 1,3 MPi 1999 Magic
15.4.10, 12:22
Příspěvek Re: drhne spojka, prevodovka nepresná
vymeniť komplet spojku a zrepasovať radenie, určite budeš mať ten silent rozbitý, a diera na kolík na tiahle s prevodovky bude oválna...
15.4.10, 17:39
Spojka je práveže komplet nová, menená nedávno. To radenie mi nejde do hlavy, keďže problém je iba na zohriatom motore :shock:
15.4.10, 22:30
jak ti drhne? když na ní šlapeš nebo pořád?
16.4.10, 00:07
zwak píše:
áno to je bežný jav, za studena je olej hustý tak zle vypnutú spojku to "pretlačí" a keď sa zohreje tak je riedky tak zle vypnutá spojka roztočí primárnu hriadeľ v prevodovke.
pedál spojky máš zarovno brzdového, v tej istej výške :?:
16.4.10, 07:24
paži píše:
Keď tlačím, aj púšťam. Pedál nemá hladký chod, keď púšťam spojku, uvolňuje sa ako keby na etapy. Lanko som premazal, v podstate je nové, nastavené správne. Spojka vypína inak bez problémov.
16.4.10, 07:59
ak ti spliatočka za tepla ide "cez zuby" tak je to na 100% spojkou, buď nevypína, alebo aj nový starline prítlačák môže byť zlý :oops:
16.4.10, 08:03
Už som prišiel na to kde je problém so spojkou. Lanko. Menil som lanko a dali mi nejaké lacné čínske, vraj rozdiel nespoznám. Ale je to poznať.
Keď som s ním zahýbal a trochu pomixloval, zrazu išlo parádne. Ale trvá to tak deň a potom zase drhne. Znovu s ním pohýbem, znovu ide pekne. (chvíľu)
Skúsim ho celé preliať olejom a uvidíme.
NEKUPUJTE LACNÉ LANKÁ!!!!!!!!
27.4.10, 09:12
[ Time : 0.045s | 12 Queries | GZIP : Off ]
