Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.11.26, 11:45
 vytekanie oleja z prevodovky
Příspěvek vytekanie oleja z prevodovky
Nazdar znalci skodoviek
Mam taky problemik... Stale mi vyteka olej z prevodovky ale z miesta kde sa zasuva boulden spolu s tym "koleckom" na pohananie tachometra. Uz som menil aj to "zariadenie" co sa pcha do tej prevodovky - na to sa prisrobuvava uz len lanko na pohon tachometra a nepomohlo to... (a pritom to stalo 445Sk - kua)
Co mam robit? Diki za vsetky rady,
PS: inak mam Feldu 1.3MPI KOMBI
xxx
23.10.06, 16:46
Nemáš tam toho oleje moc?
23.10.06, 18:12
no to isto nie.....
vsak mi uz isto takmer vsetok vytiekol (vyspliechalo) von....
xxx
23.10.06, 19:44
no, on tam nemá byt po okraj, normálně dosahuje hladina tak akorát na to zubatý kolečko, proto se mi zdá divný, že by to tudy vůbec teklo ven...
23.10.06, 20:24
Na tom kousku co se strká do převodovky asi bude o-kroužek, ale jak píše nepér, hladina je sotva po zuby. U favorita se tím dokonce měří hladina oleje v převodovce a maximum je na horní hraně zubů.
Mazda 323, červená
24.10.06, 07:29
no to hej lenze ja ked ho tam dolejem (po tie zuby) tak mi spliecha von....
Ako som uz pisal dal som tam aj novy ten "BAZMEK" - ten mechanizmus s tym koleckom, t.j. je tam aj novy O - kruzek a stale to von SERE...
Nemate niekdo nejaky iny napad este??? cim to je? :?
xxx
24.10.06, 08:35
Kup si novou převodovku. To by bylo asi nejjednoduší řešení, ale ta cena, co?
Škoda 120LE (M II) šedivá 1987, motor Felicia BMM 50kw
nedokončená karoserie, brzdy ani motor - čekám na jaro.. :)
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=16078
24.10.06, 09:58
Ako tu maju ludia uhadnut, ze mas favo, ked to v tom prispevku nenapises! Bud mas privela oleja a peni ti v prevodovke, alebo ti to strieka odniekadial inokadial.
24.10.06, 10:25
V mojom prvom prispevku som napisal ze: "PS: ma feldu 1.3MPI kombi....." staci len pozorne citat.
Od inakadial to nejde, bo ked to vsetko poutieram a poumyvam tak prve co mi zaserie je ten vstup do prevodovky pri tom nahone tachometra....
Inak vyska hladiny oleja v prevodovke sa ako teda meria? Je tam nejaka odmerka este naviac alebo sa meria ako u Favorita (vyberie sa ten nahon tachometra a podla toho aby bolo ponorene to ozubene koliecko)???
xxx
24.10.06, 10:30
A neteče to z toho bowdenu náhonu rychloměru?
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
24.10.06, 19:19
no co ja viem..... Zeby BOUDEN netesnil???
kua kua musim sa na to pozriet....
To BUKAJ: uz ste sa s tym stretli ze to tiekol ten bouden???
xxx
25.10.06, 07:25
A kudy by se to do toho bovdenu dostalo? Zase by to muselo vyvzlínat kolem převodky a to je špatně. Nebo se pletu?
Mazda 323, červená
25.10.06, 08:47
ja neviem kade, ale snad cez ten prevod.... co je tam. Ale je to dost mozne ze sa ten olej moze dostat az do bovdenu... Pozrem to svinu, a dam vediet... A kolko tam ma byt toho oleja??? Presne po to kolecko na tachometer?
xxx
25.10.06, 08:53
martin.hamsik píše:
Mně teče z toho bowdenu, protože pravidelně mažu olejem náhon tachometru :D
25.10.06, 22:16
Bukaj: ale určitě ne tak často, aby to teklo po celý převodovce
Martin: trošku by tam mohlo vyběhnout skrz ten převodový bazmek, ale určitě ne tolik. Jinak hladina má být u favorita tuším 11mm od spodní hrany kolečka, to je asi ideální. U felicie nevím, ale motory jsou téměř podobné, tak asi taky tak nějak. Ale radši ještě počkej na zkušenějšího.
Mazda 323, červená
26.10.06, 10:40
