Tece okolo gufera poloosy - Favorit
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=12&t=2236
Autor:  Petr [ 25.10.06, 13:42 ]
Předmět příspěvku:
FAVO:
motor - M8AD
skrin - Mogul snad 75W(mineral) - stejny jako se pry dava do Felicii. Kdyz jsem tak dal PP 80, tak se mi v zime trochu hure radilo.
U te skrine jsem uz menil obe gufera na poloosach, nalevo to pomohlo, napravo to teklo jeste vic, tak jsem si rekl, ze jsem tam asi neco zku*vil a napravo si to zopaknul. Chvili byl klid, ale po par tisicich to zase leje jako pred vymenou. Na spodku auta mam olejovou caru od predku auta az nekam k rucni brzde a na STK z toho byli moc nadseny :lol: ...Poloosa je krasne hladka a simering jsem tam naklepnul opatrne az na doraz, takze uz nevim co s tim a menit porad gufera me nebavi :? . Cim to muze byt? Poradte... je to Favo/karbec z r. 1990 135 LS s rychlou skrini, najeto asi 80.000 km.
Dik Petr
Autor:  slovacek.milos [ 25.10.06, 20:25 ]
Předmět příspěvku:
já ty gufera měním pořád dokola, ale takový případ se mně sestal, nemáš takový připad, že při akceleraci se ti třepe celé auto a když vyřadíš třepání přestane? stejně ti nezbude než to rozhodit a ty gufera probádat, zda jsi je nepoškodil při motáži, někdy když je dáš nasucho se můžou spálit, že se ti ojede hrana, prostě je vytáhni a nasaď na poloosu a na něco přijít musíš, já jsem to ještě neslyšel, miloš
Autor:  Bukaj [ 25.10.06, 22:20 ]
Předmět příspěvku:
Že by poloosa měla radiální vůli :?: :shock:
Autor:  Vašek Tábor [ 26.10.06, 10:43 ]
Předmět příspěvku:
Já vím, že je to blbost, ale dal jsi tam správný gufero? třeba má o trošku větší díru, tam stačí desetinka a už to leje ven. Třeba má vadnou tu pružinku v sobě a netěsní už od výroby.
Autor:  Petr [ 30.10.06, 11:06 ]
Předmět příspěvku:
To gufero jsem tam naklepnul opatrne az na doraz a namazal ho olejem a poloosu jsem tam daval taky opatrne, abych nezku*vil tesnici brit. Poloosa je krasne hladka a bez rezu, takze brit to odrit tak rychle nemohlo. Jedine co me napadlo, ze to ma nekde mozna trochu vuli a pri jizde to hazi a tim to znici ten brit. Pri montazi jsem si zadnych vuli nevsimnul. Auto jede klidne, nic u nej nevibruje. Na poloosu jsem dodatecne daval zavazi, ale to by snad nemelo mit vubec vliv.
Autor:  Petr [ 30.10.06, 11:15 ]
Předmět příspěvku:
Ted me jeste napadlo, ze kdyz jedu treba z kopce bez kvaltu a zacnu trochu vic brzdit, tak mi zacne hucet neco zprava a s pribyvajicimi km to pomalu sili. Kotouc to neni, volant se neklepe. Myslim si, ze je to kloub poloosy, lozisko by hucelo spis v zatackach a tam je to zticha. Zatim ale cekam jak se to bude projevovat dal a podle toho se zaridim. Pri jizde se to huceni nijak neprojevuje. Muze mit na to gufero vliv ten vnejsi homokinetak v pocinajici fazi rozkladu? Myslim si, ze ted by jeste nemel mit vliv-mozna pozdeji, az bude kloub tesne pred smrti, ale mozna se pletu.
