Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.26, 08:33
 Tahlo řazeni 5q
Příspěvek Tahlo řazeni 5q
Zdar, sehnal sem fungl tahlo razeni, a nove bryle do tunelu a kdyz sem koukal do katalogu tak tam ma byt jeste navic nejake pouzdro 113-518060, okrouzek 28x2 a segrovka. ma to tam nejaky vyznam? do tedka sem s tim vubec nejezdil. ja mnel na tahlu nejakouz hadici natahlou.
Příspěvek Re: Tahlo řazeni 5q
No vzhladom na to ze tiahlo co si kupil bude to s kostou, tak bez toho puzdra by jaksi nemohlo fungovat pokial nebude axialne vymedzene...
26.5.14, 21:30
Ale ja tam do ted nic nemel, jen natahlou nejakou hadici, uchycenou vazacim dratem a stejne sjetou mimo bryle. No jak to nesezenu asi nezbyva nez fungovat zase bez toho. resp jaky to ma mit vyznam takova ptakovina na tyci?
26.5.14, 21:42
Keby to tam nebolo, tak tiahlo miesto radenia rychlosti ujede do strany
26.5.14, 22:09
No.... vona ta hadice není tak spatnej napad. :-)
Jenom jednou ve svým zivote jsem menil pruchodku za tenhle typ. Jestli se nemyslim, musí se vymenit i ty brejle kolem toho a to tedy vzhledem k hadicim a trubkam není zadnej med.
Takze tenhle plastovej kram si doma vystav na cestny místo a dal jezdi jak to je. :mrgreen:
Příspěvek Re: Tahlo řazeni 5q.
Rad bych to dal do stavu jak ma byt, sehnat brýle byla celkem maturita tak proč jej zničit?
27.5.14, 11:11
u nas v mototechne maji jen jednu pulku sakra... ale i tak muze mi to nekdo nafotit na aute nebo nema to nekdo vyfocene jak to ma byt montovane?
27.5.14, 17:40
to nejde objednat ve škodovce ?
27.5.14, 18:30
Objednat nieco v skodovke? Sak tam nemaju uz ani spravne 120kove cidlo teploty...
27.5.14, 18:32
Chapu dobre ze ty pouzdra maji byt uvnitr v brylich?
viz foto v galerii
28.5.14, 21:39
chybí ti tam plech
http://skoda-katalog.eu/ekatalog-105-12 ... -pakou-(5q)-p2
díl číslo 48
ten gumovej nesmysl co máš je tady pod číslem 20
http://skoda-katalog.eu/ekatalog-105-12 ... -karoserie
Rapid 136 ´89
135GLi ´89
Octavia 4X4 TURBO Obrázek
29.5.14, 07:06
no... tak to jsem potom v prdeli, kde to mam ted vzit :D ten plech se jakoby vsadi do te gumy a pak stahne ok?
29.5.14, 14:39
kde vzít? nevim zkusil bych vrakec, když už nic, tak budeš mít vzor pro výrobu náhrady :) a jestli si dobře pamatuju, tak měl tloušťku cca 2mm
montáž: jo, přesně tak.
Rapid 136 ´89
135GLi ´89
29.5.14, 15:33
tak diky vetesnik91 je to v aute ;) a i v kulise chycene :D toz nezvykle pevna tycka v tunelu... kdyby chtelo neco rezonovat tak jde ze skaly :D
29.5.14, 21:42
[ Time : 0.044s | 12 Queries | GZIP : Off ]
