FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 5 ] |
tommy
Registrován: 26.5.06, 16:49 Příspěvky: 37 Bydliště: SVK-KE
 cudne zvuky
Caute chcem sa opytat z mojho Fava sa zacinaju ozyvat cudne zvuky..ked dam dnu nejaku rychlost alebo prudsie pustim spojku alebo plyn tak nieco tak klikne..neviem co to je ci ulozenie motora alebo co niesom velmi odbornik poradte dakujem
| 21.6.06, 19:37 |
David
Registrován: 5.3.06, 20:55 Příspěvky: 554 Bydliště: Smiřice
zkontroluj silembloky na motoru jestli nejsou utržený
_________________ Škoda fabia combi 1.2 TSI 63kw 1.10.2010
http://voltys.rajce.idnes.cz/Fabia/
| 21.6.06, 20:30 |
tommy
David píše: zkontroluj silembloky na motoru jestli nejsou utržený
no pozrel som, ono tak na pohlad vyzeraju OK neviem nemoze to byt nieco ine??
| 22.6.06, 14:16 |
tommy píše: David píše: zkontroluj silembloky na motoru jestli nejsou utržený  no pozrel som, ono tak na pohlad vyzeraju OK neviem nemoze to byt nieco ine??
iba pre zujímavosť -
po výmene silembloku pri vodnej pumpe sa mi po cca 50km začali diať pri prutkej akcelerácii divné zvuky, po dôkladnej obhliadke som zistil že mám pootočený silemblok, ten som napravil a zasa po 50km sa pootočil, tak som to vyriešil takto:
| 22.6.06, 15:04 |
patrik-hp
No jestli to dělá takový kvíknutí může to dělat i spojka.Stačí jí trochu nechat prokluzovat,aby ten prach,co to vytváří šel dopryč.Ale jestli to klepne,tak jsou to silentbloky.Lízátko,vodní pumpa.Klepne ti asi výfuk o nápravnici totiž.Lepší je to ale dělat ve dvou.jeden čučí,druhej týrá spojku škubáním.dělej to se zataženou ruční brzdou.Nepříjdeš tak o kamaráda,kterej se na to bude dívat.Popříp.nepřejede te tvoje vlastní auto,pokud tam někoho budeš mít.Je to osvědčenej způsob jak na to přijít.
| 24.6.06, 11:32 |
[ Příspěvků: 5 ] |
