Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 07:31
 Liaz efekt
Příspěvek Liaz efekt
Zdravim . mam problem s kamosovou 105kou . Po vymene spojkoveho loziska ide tazko zaradit jednotka a spiatocka brutalne cez zuby . Ked sa najprv zaradi jednotka a hned po tom R tak to tolko nerachoti ale akonahle sa medzitym preslapne spojka tak brutal brusenie . Uz sme skusali vykrutit spojku ze sa lozisko furt krutilo ale efekt minimalny , spojka odvzdusnena hadam 5x . Lamela sa nemenila iba sa skontroloval stav a vratila sa z5 . Predtym to nerobilo . PLS chytro lebo budem musiet na zraz prist na fabii :oops:
28.7.10, 01:16
Nie je lamela naopak? Nezavzdušnilo sa to nejak? Ako chodila lamela na hriadeli prevodovky - voľne?
No, tak či tak to znie na rozborku...
28.7.10, 06:16
ferrari píše:
ta nejde otočit :wink:
28.7.10, 08:09
A to je ta otuzplastova zluta? Treba se nechce vydat na takovou dlouhou cestu... No hele, hydraulika funguje dobre? Kdyz slapes na pedal, pohybuje se umerne s nim i zadni pistek? Vzudch tam byt nemusi, ale jeden z valcu muze byt ko. A pritlacak je jako byl? A lozisko je spravny typ?
28.7.10, 09:59
ferrari : lamela je spravne ( teda aspon vravel ze ju tak dal ako ju vybral
Sadra : lamela sa da otocit
Matthes : ano ,to je ona sice neviem co je na nej okrom mracitka a striesky plastove ale nevadi . Inac Hydraulika maka dobre , chod spojky je cca 4 cm , domec loziska je sice udrzbovy ale lozisko je uz na slnieckovy pritlacak ktory bol spetne namontovany podla znacky ktoru spravili pred demontazou .
28.7.10, 15:13
Lamela nejde otocit, to by neudelal ani totalni debil, v tom ma sadra pravdu.
A ty 4cm to je OK? Ja nevim teda... ale nema to byt vic? Pak uz jen zbyva ze byste neco priohli (lamelu) pri nandavani motoru a proto nevypina spojka...
28.7.10, 15:54
Tie 4 cm by mali byt ok ked som pozeral do valceka tak piestik zastavil cca 2mm pred poistnou segerkoutakze dalej to nepojde . Stou lamelou neviem ci ju aj neohli ked tam motor rvali ale tak hadam nie , uz nevieme co s tym moze byt .
28.7.10, 16:26
Hm tak hydraulika asi ne... Tak fakt neco ohnuteho, to neni mozny.
28.7.10, 16:45
Oleja v spajzke je dost? Bordel vam dovnutra nenapadal?
28.7.10, 17:22
Jonny píše:
pokud máš odpruženou tak nedá :P
28.7.10, 18:05
Novinka : prestalo to robit , asi cca 10x sa dalo zaradit vpohode zrazu to zacalo znova niekedy to chrci viac inokedy len par zubov pocut .
DL : olej sme hned vymenili - vytiekol asi liter ale naplnili sme ju po kontrolny sroub . bordel nemal ako napadat lebo s valcekom sa nehybalo
Matthes : teraz z kamosa vyliezlo ze po vystredeni lamely a dotiahnuti pritlacaku sa mu zdala mrkva nakrivo , tak ju vyrovnal takze zohnutie mi pride realne ale to ze to prestalo robit nachvilu mi do toho nako nesedi .
28.7.10, 23:31
