Zatřepání předku při rozjezdu (OCTAVIA 55kW 1.6)
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=12&t=23312
Autor:  HanyZ [ 3.8.10, 18:38 ]
Předmět příspěvku:  Zatřepání předku při rozjezdu (OCTAVIA 55kW 1.6)
Při studeném rozjezdu, než se motor zahřeje, tak na 1ku při pouštění spojky se zatřepe celý předek auta, nevím co s tím. Když spojku přidržím v místě, kde dochází k vibracím auta a přidám plyn, tak je třepání intenzivnější. Neví někdo co s tím ? P.S.: Spojka je jetá, že by přítlačák ?
2) Odchází asi startér, občas se jen točí startér, ale pastorek nezaskočí. Po opětovném otočení klíčkem to bývá ok. Jak to řešit ? Výměna startéru ? Mám možnost koupit zánovní BOSCH za 1000 kč.
Autor:  HanyZ [ 4.8.10, 16:33 ]
Předmět příspěvku:
nikdo neví ? :(
Autor:  patrik-hp [ 12.8.10, 22:29 ]
Předmět příspěvku:
Nemyslíš náhodou škubání při záběru spojky?Tak ano.Vypadá to,že je to tlačka a její deformace...Tak že spojka a její výměna je pro tebe více méně aktuální.Ten startér kup,ale aby to nebyl zajíc...
Autor:  JeeRKa [ 18.8.10, 16:00 ]
Předmět příspěvku:
tohle dělá mámin escort .... ale tam je v řiti některý silentblok motoru ... mohlo by to být tím...
Autor:  slovacek.milos [ 20.8.10, 18:41 ]
Předmět příspěvku:
HanyZ píše:
nikdo neví ? :(
výměna svíček ale ty něco stojí nějaký brisk za čtyřicet korun nic neřeší, tak beru aspon sada 800, pak přeměření kabelů kolik mají odpor i palec, vyfoukat rozdělovač, očistit kontakty v rozdělovači a všehno odmastit, pak napiš :) miloš
Autor:  Jarda S. [ 20.8.10, 19:56 ]
Předmět příspěvku:
slovacek.milos píše:
brisk DR15TC stojí kolem 90,-
Autor:  rybajs [ 23.8.10, 10:56 ]
Předmět příspěvku:
ahoj mam problem s feldou 1.3 mpi-presne tohle mi delala spojka pred vymenou,nechal jsem ji vymenit/pritlacak,lozisko,lamelu/KAMOKA a dela to porad.v servisu mi tedy PRY promazaly bovden,ze by to mohlo delat,ale vydrzelo to tak 2dny.Otazka tedy zni "co s tim?"Dat nove lanko neee z ciny ,ale drazsi?nebo dat celou spojku zase novou?dekuji
