šrouby u řadičky
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=12&t=2353
Autor:  jizíček [ 5.11.06, 16:52 ]
Předmět příspěvku:  šrouby u řadičky
chtěl bych se zeptat, jestli jsou nekde u radicky nejaky srouby, ktery maji vliv na razeni?? obcas mi vypadane zpatecka a jde spatne zaradit 2 a kamos rikal ze u radicky jsou na to nejaky šrouby...
Autor:  Matthes [ 5.11.06, 18:09 ]
Předmět příspěvku:
4 srouby drzej konzolu razeni. Uvidis je kdyz odhrnes koberec u radici paky ...
Konzola se muze pohybovat smerem dopredu a dozadu, tim se trochu steluje poloha radici paky :)
Autor:  jizíček [ 5.11.06, 18:16 ]
Předmět příspěvku:
Matthes píše:
jj.... tyhle šrouby jsem tam videl... takze jiny na stelovani tam tedy nejsou...
Autor:  Peter50kw [ 5.11.06, 22:57 ]
Předmět příspěvku:
Skor budes mat rozbity klb u prevodovky. Najprv pozri pod auto a potom nastavuj.
Autor:  jizíček [ 5.11.06, 23:03 ]
Předmět příspěvku:
Peter50kw píše:
mno to je taky fakt ... ale ze by mi kvuli tomu vyskakovala zpatecka a sla spatne 2 ... to by sli spatne vsechny kvalty , ne ?
Autor:  Pech. [ 6.11.06, 00:22 ]
Předmět příspěvku:
no v tom kloubu můžou bejt skutečně vymačkaný gumy, pak ale jde blbě řadit zhruba všechno krom 3 a 4, kloub je pod šusplechem převodovky a nádrže pod autem...
Autor:  jizíček [ 6.11.06, 00:51 ]
Předmět příspěvku:
Pech. píše:
mno neco na tom bude ... jednicka jde obcas ztuha,ale kdyz udelam pohyb jako na 2 a hned na 1 tak tam jde ... a petku taky musim rychle ze 4 ... to se na to urcite mrknu ...
Autor:  Vašek Tábor [ 6.11.06, 11:18 ]
Předmět příspěvku:
Mě prasknul ten kloub, ve kterém se hýbe řadička. Pak šlo špatně řadit až nakonec páka vyskočila ze spodního uložení a nešlo vyřadit. Jinak projdi táhlo řazení, starší typy tam měly takovou klec a v ní 2 bločky gumy jako spojku, která se občas vyčvachtala, nové typy (cca. od 1984) tam mají už jen takovou "kost", to novější táhlo je bezúdržbové.
Anebo, jestli ti jde špatně 1, tak to můžou být i synchrony na převodovce, ale to bys asi poznal. A pokud kvalty vypadávají, tak to nebude táhlem, ale zasouvacím mechanismem v převodovce, protože táhlo je tam nedrží, ale jen dává.
Takhle bych to viděl já.
Autor:  Šemik [ 8.11.06, 14:37 ]
Předmět příspěvku:
Jen upřením, tu kost místo klece dávali od modelu 87
Autor:  Vašek Tábor [ 8.11.06, 14:41 ]
Předmět příspěvku:
Já měl 2 škodovky, 84 a 86 a obě jí měly. A obě byly M-ka. Takže myslím, že spíš ten přelom byl někdy kolem 84. Ale to není až tak podstatný.
Autor:  Bukaj [ 13.11.06, 00:42 ]
Předmět příspěvku:
Šemik píše:
Souhlasím se Šemikem, mám 86 a měl jsem tam klec...
...takže ty 84 a 86 byly předělané později.
