Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 2.11.26, 05:42
 Spojka felda 1.3
Příspěvek Spojka felda 1.3
ahoj mam problem s feldou 1.3 mpi,při pouštění spojky se zatřepe celý předek auta, nevím co s tím. Když spojku přidržím v místě, kde dochází k vibracím auta a přidám plyn, tak je třepání intenzivnější.Delalo to jiz drive nechal jsem ji vymenit/pritlacak,lozisko,lamelu/KAMOKA a dela to porad.v servisu mi tedy PRY promazaly bovden,ze by to mohlo delat,ale vydrzelo to tak 2dny.Otazka tedy zni "co s tim?"Dat nove lanko neee z ciny ,ale drazsi?nebo dat celou spojku zase novou?dekuji pozn. kdyz jsem ji koupil mela najeto cca23000km a od zacatku mi vadilo ze spojka zabira skoro nahore,ale pri rychlem pusteni kola zapiskaly a ted jak ji pustim rychleji je to jak traktor -musim pomalicky.Ted mam najeto cca80 000km.
23.8.10, 15:44
to bude nějaký silentblok na motoru... buď na vodní pumpě nebo takzvaný "telefon".
23.8.10, 15:46
zakývaj brutálně s motorem dopředu dozadu, nebo kámoš at se rozjíždí s otevřeným motorem a čum na ten motor jak ti tam cvičí nebo co se vlastně děje miloš
23.8.10, 15:53
s tim otevrenym motorem uz jsem to delal a vymenil sem 2 silenbloky./takovou velkou kostku mezi nadrzkou na chlazeni a do ostrikovacu a takovej trojuhelnik s koleckem u prevodovky/.je divne ze ani v servisu nic nevedely,prej mozna novej bovdeni s lankem.
23.8.10, 16:27
