| Kratka prevodovka favo https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=12&t=23821 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | Pavel56 [ 19.9.10, 22:10 ] |
| Předmět příspěvku: | Kratka prevodovka favo |
Je mozno nejak vykombinovat pajsly prevodovek aby mela co nejmensi staly prevod (kratsi je pry PickUp, ale to je porad jeste malo....)? |
| Autor: | Jarda S. [ 19.9.10, 22:20 ] |
| Předmět příspěvku: | |
daji se nakombinovat i jednotlivý převody |
| Autor: | kwiko [ 19.9.10, 22:25 ] |
to je asi to najkratsie co tam das bez uprav... inak mozno felicia 50kw bmm je o malicky chlp kratsia, ale musis vymenit veko so silentblokom. Najkratsia je Mpi 50kw po 98... ale tu tam bez upravy karoserie nedostanes
| Autor: | Pavel56 [ 19.9.10, 22:53 ] |
kwiko píše: to je asi to najkratsie co tam das bez uprav... inak mozno felicia 50kw bmm je o malicky chlp kratsia, ale musis vymenit veko so silentblokom. Najkratsia je Mpi 50kw po 98... ale tu tam bez upravy karoserie nedostanes ![]() Diky za info, prozkoumam tu z Mpi. Pujde do Trabanta 1.1, kde se musi prevarit drzaky i na Favovou. Dulezity je prevod (T se vic toci) a poloosy (favo bez uprav pasuje) Pokud ma nekdo rozum jak zamichat pajsly dostupnych almar sem s tim. Na zakazkovou od Sixty ale nemam. |
| Autor: | Jiri [ 19.9.10, 23:43 ] |
kwiko píše: to je asi to najkratsie co tam das bez uprav... inak mozno felicia 50kw bmm je o malicky chlp kratsia, ale musis vymenit veko so silentblokom. Najkratsia je Mpi 50kw po 98... ale tu tam bez upravy karoserie nedostanes ![]() co je tam za zmenu po roce 98? |
| Autor: | michalkatka [ 20.9.10, 10:28 ] |
Jiri píše: co je tam za zmenu po roce 98? myslím že to bolo už skôr, ale prevodovka má iný obal a nedostaneš na ňu Favo veko... |
