Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.11.26, 18:25
 zpojenie lanka tachometra...
Tydýt
Příspěvek zpojenie lanka tachometra...
ako ho vymenim ? poprosim od niekoho podrobny a presny popis..:-D dakujem....
Škoda Rapid 136
24.10.10, 17:56
Nejlíp to dokáže popsat pan Andrt.
24.10.10, 19:38
Obsah fóra Škoda TechWeb » Užitečné odkazy » Knížky o 125/Rapid, felda a fávo ZDE
24.10.10, 19:51
Tydýt
ak by bvol taky strasny problem napisat tu par bodov pre boha mam doma knizky dve jedna je od cedrycha druha neviem a ani v jednej som nikdy nic nenasiel nieco o upravach je tam obkecane proste len auto co na co sluzi a.p. a nebudem koli jeednej myslim si ze nie moc zlozitej oprave kupovat celu knihu na ktoru by som navyse cakal dva tyzdne kym pride vobec na sklad v nejakom ntikvariate...vsetci to tu dobre poznate ako to treba menit a vsetci ste aj taky ochotny uz to prestava byt techweb ale len poradna a zbierka odkazov...keby sa niekto mily nasiel je to 136 rapid 5q
Škoda Rapid 136
25.10.10, 22:53
Prosímvás nevíte někdo jak vyšroubovat šroubek? Ještě jsem to nikdy nezkoušel ani neviděl ale prej to není nic složitýho, rád bych si zrepasoval svojí škodovečku...ObrázekObrázek
25.10.10, 23:04
A co trochu popremyslet? Pouzit tu kouli na krku, ona tam neni jen aby ti neprselo dovnitr.
25.10.10, 23:11
Je to jako by si se ptal jak sundat kolo....ma sroubky tak asi odsroubovat....stejne tak s tim lankem..vede od prevodovky k tachometru tak asi potreba povytahnout budiky ze spodu jej pak odsroubujes a na prevodovce drzi sroubkem M6 ktery vytahnes a pak vytahnes lanko a musis jeste odsroubovat kryt dole pod prevodovkou myslim, pak lanko vytahnes ven..ale to vse je videt..staci myslet a podivat se jak co kde drzi....
znal jsem jednoho a ten resil celej den jak vymenit na skodovce vodni pupmu, nakonec se odvazil povolit ty 4 srouby ale nesla mu dolu tak chtel sundavat hlavu jestli nedrzi zevnitr......nemam mu to za zle..proste nevi o co jde..ale proc se do toho teda pousti
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
25.10.10, 23:52
Tydýt
CROWACK píše:
Prosímvás nevíte někdo jak vyroubovat roubek? Jetě jsem to nikdy nezkouel ani neviděl ale prej to není nic sloitýho, rád bych si zrepasoval svojí kodovečku...ObrázekObrázek
si ma teraz dostal asi nezaspim a vymazem si vsetky ucty nanete a pre isstotu uz ani nevidem na ulicu
Škoda Rapid 136
26.10.10, 00:21
Už tu bylo řečeno mockrát, že Údržba a opravy od Andrta a další podobné knihy jsou biblí škodovkáře. Navíc je v dnešní době nemusíš kupovat, jsou volně ke stažení...viz pár příspěvků výš. Tohle fórum není docela určitě určeno k tomu, aby se zde popisovaly naprosto běžné pracovní postupy. Od toho jsou právě tyto knihy. Tady by se spíš měly měnit zkušenosti, nebo popisovat zapeklitější problémy. A doufám, že se nikdo neurazí, pokud máš škodovku, tak u jedné opravy docela určitě nezůstaneš. Dřív nebo později budeš muset řešit něco dalšího. A je jednodušší kouknout do knížky, než psát na fórum.
Znal jsem jednoho, který kvůli výměně oleje sháněl co nejmenší trychtíř. Chtěl ho nalévat dírkou pro měrku. Nedokázal pochopit. kudy se do vany dostane z víka ventilů.
26.10.10, 08:19
mám dojem, že jsem to tady už někde psal. zajed si na rampu, nebo aspon zadníma kolama na mostky.
sundáš plech pod nádrží, odšroubuješ šroub M6 co to drží k převodovce a povytáhneš ven z převodovky.
doporučuji na konec uvázat asi 1 metr drátu. pak dej pryč koberce vzadu za řidičem, pokud máš textilní,
tak pro lepší přístup vyndej sedadlo řidiče a odhrň koberec z jedné strany, kde na podlaze vzadu vstupuje
bowden tachometru do tunelu. pomalu povytahuj směrem do kabiny, až vytáhneš koncovku
na kterou si přivázal ten pomocný drát. ten pak oddrátuj. vpředu vymontuješ tachometr - 4 šroubky, zespoda povolíš
a odšroubuješ bowden, povytáhneš ho přes tu gumovou průchodku v přední stěně karoserie do zavazadlového prostoru.
no apovytáhni do kufru směrem z kabiny ten zbytek. Montáž je opačný postup, jak budeš u tunelu, opět přivaž drátek
a tahej za něj zespoda od převodovky až protáhneš bowden dolu pod auto k převodovce.
a zapamatuj si, jak byl bowden uložen v kabině, nesmí tam být ostré uhly
26.10.10, 09:55
Tydýt
velmi pekne ti dakuejm....
Škoda Rapid 136
26.10.10, 18:21
Este jedna vec : nebud lenivy a tu gumovu prechodku co je pod budikmi zvlec rucne lebo ak budes za nu tahat lankom tachometra rozdrapnes ju a bude ti vzniknutou dierou fukat do auta . A vela stastia s nasadzovanim z5 . Ja som pouzil trochu odlisny postup s tym vytahovanim ako John simple ( nove lanko som lepiacou paskou prilepil ku staremu a za stare lanko vtiahol dnu nove - halvne nesmu byt na spoji hrany inak sa bude zadrhavat ) ale aj tento sposob je dobry :wink:
27.10.10, 19:45
