Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.11.26, 09:01
 Škoda 120L - zaradená rýchlosť, auto sa nepohne...
Příspěvek Škoda 120L - zaradená rýchlosť, auto sa nepohne...
Prajem dobrý deň...
Obraciam sa na vás s takýmto problémom :(
Šiel som autom ako obvykle a zrazu auto prestalo ťahať, prestalo ďalej ísť, počul som len akýsi piskľavý zvuk z útrob auta.
Pokúsil som sa naštartovať auto a zaradiť rýchlosť, pustil som spojku a nič... auto stálo a akýsi divný zvuk to vydávalo.
Zaradil som akúkoľvek rýchlosť a stále to isté.
Neviete mi prosím poradiť čo by mohol byť za problém?
Spojka, prevodovka alebo čosi iné???
Ďakujem...
29.10.10, 15:45
Příspěvek Re: Škoda 120L - zaradená rýchlosť, auto sa nepohne...
vlastne si si aj odpovedal, motor von a dúfaj že to bude spojka, ak bude spojka ok, tak zháňaj druhú prevodovku...
29.10.10, 15:58
spojka chodi normlane....pedal ma stejne odpor jako pred tim...tipuju utrzenou lamelu nebo tak neco
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
29.10.10, 16:50
nemohla sa mu v tej trubke urvať poloos, alebo niekde v diferáku :?:
29.10.10, 17:19
viděl jsem i prasklou mrkev co jde do lamely...
29.10.10, 17:28
mohlo se stat cokoliv no zkusil bych sundat valecek spojky a mrknout dovnitr jestli se toci ta mrkev nebo ne...jestli ne..problem ve spojce..a teda motro ven..jestli se toci je problem v prevodovce ci poloose
29.10.10, 19:23
takže...zajtra ráno idem dávať dole motor a uvidíme, bez toho to určite nepôjde...
čo sa týka spojky a podobne, všetko sa mi zdá že funguje ako predtým, len to proste nefunguje...
29.10.10, 22:30
já viděl i protáčet se poloosu v bubnu jestli zapoměli dát klínek, to nevím já byl jen zjistit závadu, můj typ je urvaný střed lamely miloš
30.10.10, 09:57
takže motor mám momentálne konečne vonku :D ale neviem že čo teraz???
nevyznám sa do toho až tak dobre aby som to dokázal sám...
neviem ako mám odskúšať tie jednotlivé veci, ktoré mi sem píšete???
ako presne zistím, že kde je chyba???
ako odskúšam spojku??? lamelu???
a tie ostatné veci???
ozaj a čo myslíte všetci tým slovom "mrkev"??? nie náhodou tú "tyč s ozubením na konci" čo spája motor s prevodovkou??? ak áno, tak tá je OK... podľa mňa...
a ešte sa chcem spýtať, či je normálne, že keď mám teraz motor vonku a zaradím akúkoľvek rýchlosť, a môžem tou "tyčkou" medzi motorom a prevodovkou voľnou rukou točiť???
ďakujem...
30.10.10, 11:57
zaraď nejaký kvalt a skús točiť tou tyčkou s prevodovky, ak točiť pôjde tak je chyba v prevodovke...
zhoď dole prátlačák, drží ho 8 šroubov v zotrvačníku a uvidíš ako vyzerá lamela...
30.10.10, 12:04
áno, veď to práve mi bolo divné, že keď som zaradil akúkoľvek, či už 1, 2, 3 alebo 4 rýchlosť, tak tou tyčou z prevodovky mi šlo točiť voľne rukou...
takže??? prevodovka??? :(
30.10.10, 12:07
jeste dotaz nemas nahodou kola ve vzduchu?
30.10.10, 12:15
no kolesá určite nie sú vo vzduchu...
30.10.10, 12:17
tak to je prevodovka
30.10.10, 12:22
takze kedd tomu dobre rozumiem, zaradeny kvalt, kolesa na zemi a volne tocis mrkvou? Tak dalsi krok je demontaz prevodovky. Je to niekde medzi mrkvou a kolesami. Este predtym by som si ale overil, ci zrada nieje medzi saltpakou a prevodovkou.
30.10.10, 12:26
