Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 16:48
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 37 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Zavaření diferenciálu sháde
Tydýt
Příspěvek Zavaření diferenciálu sháde
Zdar,asi to bude blbej dotaz,ale tak jsme si s kámošema řekli kdybychom náhodou zprovoznili tu naší 105 tak jí zavařit diferák,kdyby někdo věděl nějaký postup práce,nebo foto... a jestli to něco vydrží,auto je převážně na pole,sem tam les :mrgreen:
Osobně budu rád když ji dáme do kupy,jen kámoš říkal ať se optám :)
Škoda Favorit, teď už 135- šneček
28.2.11, 19:24
Příspěvek Re: Zavaření diferenciálu sháde
No, mam strach ze ked ti niekto poradi tak stroskotas uz len na tom ze treba rozobrat a potom zlozit prevodovku. Kazdopadne ak to chces varit tak treba do skrine diferaku vlozit nejake kusy zeleza aby sa zapacili o zuby satelitov a zavarit to aby to drzalo pokope. Pocitej s tym ze auto sa ale zacne chovat uplne inak...
28.2.11, 19:48
no co na bahně nezatočí :D příkopa taky dobrá :D
28.2.11, 19:52
28.2.11, 19:59
Tydýt
Je to jen kvůli driftům na poli :lol: Osobně se mi do toho taky moc nechce,jen vyndavat celou převodovku...ale říkám já to nevymyslel :wink: jen se tu ptám
28.2.11, 20:00
vyndávat se nemusí pokud si matně vzpomínám... taky jsem nad tím přemejšlel když jsem byl mlád a hlupy jak troky.... sdělej zadní sedačky a měl by tam bejt kryt na převodovku.... ten sundej pak musíš sundat aji spojkový váleček a když se potom pořádně :roll: tak bys měl vidět diferák.... zbytek je na tobě ;)
28.2.11, 20:09
CrazyMan: videl si niekedy prevodovku od skodovky? :D Pretoze si neviem tak celkom predstavit ako by to ad1 ocistil a potom ako sa tam dostal zvarackou cez tu dieru... To je tak ako operacia mandli skrz anal
28.2.11, 22:05
Tydýt
Co si matně vzpomínám tak od zadních sedaček se dá štelovat spojka,ale dostat se k diferaku :shock:
28.2.11, 22:31
darklord píše:
možno myslel, ze to poriesi laparoskopicky :mrgreen:
Škoda Fabia Ambiente, 1,4TDi - 51kW, r.v. 2006, 235 000km - fičíííí
Škoda Felícia LXi, 1,6MPi - 55kW, r.v. 1996, 184 000km - predaná
28.2.11, 23:15
DL: říkal jsem matně.... a neříkej že by to nešlo... všecko ide pokial nemaš ruky doleva
28.2.11, 23:19
No vycistit diferak od oleja na zlozenej prevodovke, na to som asi maly pan, stacila vymena nahonu tachometra s prevodovkou na aute.
28.2.11, 23:21
vyflágat to čističem na brzdy ve spreju... já tak čistil zákoutí na motoru :D
28.2.11, 23:27
Pánové vy se tady hádáte o pičoviny, ale sprominutím, zeptal se někdo vůbec k čemu je to dobrý? Na průchodnost terénem asi ne, když se dá místo uzávěry použít s úspěchem ručka. Zlepšení jízdních vlastností? Taky asi ne. Životnost? Poloosy dostanou pěkně na prdel a začnou praskat. Na prasení? To jde myslím stejně i bez toho. A na nějakej LSD to stejně nemá výkon. Takže rozchlastat!
28.2.11, 23:30
CROWACK: a dival si sa kto sa pytal? Nabadas nezletileho k pozivaniu alkoholickych napojov? To radsej neh rozobera prevodovku, aspon sa nieco nauci.
1.3.11, 00:30
no když si přečtu první příspěvek, tak si říkám, co je lepší, jestli drogy nebo chlast :D
ostatně to může zkusit rozchlastat džusem, já alkohol nezmínil ani písmenkem...;)
1.3.11, 01:05
