Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 16:12
 Problém s prevodovkou Favorit
Příspěvek Problém s prevodovkou Favorit
Čauko chlapi....Potreboval by som poradiť čo môže byť problémom ked mi za jazdy alebo ked prejdem cez jamu alebo hrbol vyskočí 3-tia rýchlosť?ako sa nastavuje vôla radiacej páky?poradťe....diki :|
2.4.11, 15:16
Příspěvek Re: Problém s prevodovkou Favorit
nanastavuje, je to konštrukčne dané...
najskôr to budeš mať ohnuté, k tomu vymlátené niektorý silent a keď sa motor zhupne tak to vyrazí....
2.4.11, 21:19
michalkatka píše:
A ktorý silent by bol asi vymlátený?
30.4.11, 08:04
na prevodovke odchádza málokedy, tak ostávajú dva, na vodnej pumpe a vzpera Porche od spodu - tzv "telefón", pozri ich všetky....
30.4.11, 08:21
michalkatka píše:
Keď som už favorita kupoval tak to už vtedy robilo to že vyhadzovalo rýchlosť,ale pred 2 mesiacmi som menil silent na vodnej pumpe a aj ten telefon som vymenil a aj tak vyhadzuje rýchlosti....na prevodovke ešte silent nebol menení odkedy mám ja auto...a na tých tiahlach radenia tie gumičky alebo silenty môžu byť vymlátené?
30.4.11, 13:22
vymlátené lôžko páky býva málokedy, zväčša odíde uloženie pod pákou, ale to má za následok vôľu hlavne do strán, keď sa k tomu pridá vôľa v kolíku na tiahle s prevodovky páka dokáže do strán behať pekne...
skôr by som to vydel na ohnuté tiahlo, pomocnú tyč radenia, samotnú páku, alebo vyosený motor, tá konzola silentu vodného čerpadla sa dá posunúť tiež. možno to niekto niekedy menil a zle to namontoval...
1.5.11, 11:14
