Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 19:23
 Škoda Felicia 1.3MPi POMOC !!!
Příspěvek Škoda Felicia 1.3MPi POMOC !!!
Zdravím všechny potřeboval bych pomoc zjistit příčinu proč auto nejede....teď o víkendu jsem měnil manžety na poloosách (poloosy jsem vyndal z převodovky,nejdřív jednu a pak druhou) a komplet brzdy na předku ...válečky z poloosy nevypadly,všechno se zdálo být v pohodě.pak jsme jeli asi 2-3km zastavili jsme že zaparkujeme do garáže a pak auto zničeho nic přestalo jet,normálně jsem se chtěl rozjet a slyšel jsem prasknutí a pak začalo auto vydávat jakoby od převodovky skřípavé zvuky nebo nějaký drhnutí....tak jestli nevíte čím by to mohlo být ?převodovka?spojka? řazení?poloosy?
PS:všechny díly jsou původní a auto má najeto cca100-110tkm jedná se o Felicii 1.3MPi Combi r.v.2000 DÍKY VŠEM ZA TIPY A RADY !!!
19.6.11, 16:21
Příspěvek Re: Škoda Felicia 1.3MPi POMOC !!!
Zasunul si poloosi uplne do prevodovky? Ono vraj tieto favo prevodovky sa vraj vedia vykašlat tym ze vyberes poloosu a nejak nezaistis diferak, ale viac bude vediet michal. Moj osobny nazor je prevodovka KO.
19.6.11, 16:23
jj poloosy jsem uplně zasunul ještě jsem to kontroloval,diferák jsem nějak nezajistil... a při rozjezdu když sem pustil spojku tak sem tam měl 1.rych.stupeň pak uplně pustil spojku a nic rychlost tam byla spojka byla puštěná a nic,mohl jsem tam dát i zpátečku a taky nic..
19.6.11, 16:32
a manžety jsi měnil obě tohle vypadá jako kdyby prasknul zajišťovací kroužek ve venkovním kloubu a poloosa z něj vyjela ven, stalo se ti to v momentě kdy jsi měl plnej rejd? A poloosy kdyby jsi vytáhnul obě najednou a spadly kola na diferáku tak už by jsi ty poloosy nedostal zpět takže v tom problem nebude když píšeš že nejdřív jednu a pak druhou.
19.6.11, 18:47
jo manžety jsem měnil obě jak u převodovky tak u náboje...jel jsem se otočit 100m na plácek dal jsem plnej rejd na jednu stranu zacouval dal druhej rejd na plno a jel zpět pak jsem jel za kámošem 2-3km (celkem) potom domů,chtěl jsem zajet do garáže a při rozjezdu jsem slyšel prasknutí a pak skřípavý zvuky (ale nerozjel jsem se)...a když jsem zařadil jedničku a pustil spojku tak to nic neudělalo ani nechcíplo ani nerozjelo a rychlost tam byla...
19.6.11, 18:59
a když v tom zarachotilo a pustil jsi spojku tak to rachotilo dál? a nejde třeba trochu blbě zatáčet na jednu stranu?
19.6.11, 19:02
jo rachotilo dál a když to jezdilo tak to šlo v pohodě jako před výměnou a na místě jsem to nezkoušel
PS:a pak jsem to ještě zkusil nastartovat a už to nerachotilo a zařadil jsem tam rychlost a nešlo stejnak nic..
Naposledy upravil Tomas T dne 19.6.11, 19:20, celkově upraveno 1
19.6.11, 19:16
jestli jsi s tím nedělal nic jinýho kolem převodovky tak bych v první řadě zkontroloval ty poloosy, ono stačí vytočit volant na jednu stranu ohnout se za kolo a vzít za poloosu jestli s ní nejde hejbat ve směru jízdy takže vyklonit dopředu dozadu a nebo to uvidíš i možná na manžetě že bude v lepším případě divně vyboulená a v horším roztrhnutá
19.6.11, 19:19
ok zkouknu to a pak napíšu co jsem zjistil nebo nezjistil zatim díky :wink:
19.6.11, 19:24
takže dneska jsem to zkouknul a poloosa byla vypadlá :/ naštěstí manžeta je ok a snad prasknul jen kroužek...díky všem za rady pak napíšu ještě jak to dopadlo
21.6.11, 20:49
hlavně pokud chceš mít jistotu tak poloosu znova ven a ten kloub pořáně vymejt a vytahat z něj ten prasklej kroužek, většinou se loupnul na dva kousky takže sá prstem vyhrabat. no a pak to zase složit
22.6.11, 07:47
