Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 02:19
 Felda 1,3
Příspěvek Felda 1,3
Ahoj všem,
mam Feldu 1,3 po faceliftu,rv.98. Pri sobotnim vyletu mi zacala vibrovat-silné vibrace na volantu i pri nizsich rychlostech -jizda mestem ,dalnice pri vyssich rychlostech to byla hruza.Pri jizde do zatacky byl slyset loupavy zvuk,klapani nebo nevim jak to nazvat.Kdyz jsem po rovine pustil volant,tak me to tahlo doleva .Pri vyrazeni rychlosti na neutral vibrace temer zmizely(nezalezelo na tom jakou rychlosti jedu). Proste cim vyssi otacky tim vetsi vibrace,ale na neutral tohle zmizelo. Pak jsem se stavel na kafe na zahradku,rozjel jsem se a uz vsechno bylo v pohode.Takze nechapu :shock: Mate nekdo poneti v cem by mohla byt chyba? PS: vibrace se konaly i na absolutne hladke a rovne silnici. Diky za nazory a rady :wink:
mojito (Felda 1,3 MPI 50 kw/68 koni)
9.8.11, 02:50
Příspěvek Re: Felda 1,3
poloos...
9.8.11, 07:25
loupe homík u kola a třepe ten u převodovky, asi bude nejlepší nasunout tam tyto točítka http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1 ... licia.html :wink:
9.8.11, 12:53
Díky. Cili je to levou poloosou.Ja to auto koupil pred 2,5 roky a uz predtim mi to delalo (vibrovalo)mezi 95-110 km/h.Kdyz jsem jel pomalejs nebo naopak rychlejs tak ty silne vibrace nebyly.Ted v sobotu-asi po najezdu na díru nebo po prudsim najezdu do zatacky mi to vibrovalo a tahlo do leva.Ale jak to ze mi to uz nedela?Je treba k tomu jeste neco koupit krom ty poloosy?A jak muze trvat dlouho vymena plusminus -(mechanik amater muj soused) :roll:
9.8.11, 18:53
záleží na škovnosti, ale dá sa to aj za 30 - 40min....
11.8.11, 10:58
to vibrovani v urcity rychlosti delaj nevyvazeny kola, tohle dela poloosa...
12.8.11, 19:42
ok,díky všem za rady :wink:
15.8.11, 10:40
