| Náhon tachometru. https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=12&t=27438 |
Stránka 1 z 2 |
| Autor: | aho [ 3.9.11, 22:07 ] |
| Předmět příspěvku: | Náhon tachometru. |
Zdravím. Začal mi kapat olej (opravdu olej a ne chladicí kapalina) z pod palubní desky v místě mezi volantem a levými dveřmi. Když jsem se nasoukal hlavou pod palubku, tak jsem zjistil, že v místě připojení náhonu tachometru k samotnému tachometru je vidět kapka oleje. Olej začne kapat vždy po nějaké době jízdy. Je možné, ža by se náhonem dostal olej z převodovky až na druhý konec? Máte někdo zkušenost jak se mění táhlo tachometru? Dík |
| Autor: | darklord [ 3.9.11, 22:30 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Náhon tachometru. |
Nemas zapchane odvetranie prevodovky alebo moc oleja? |
| Autor: | slovacek.milos [ 3.9.11, 22:45 ] |
aho píše: Zdravím. Začal mi kapat olej (opravdu olej a ne chladicí kapalina) z pod palubní desky v místě mezi volantem a levými dveřmi. Když jsem se nasoukal hlavou pod palubku, tak jsem zjistil, že v místě připojení náhonu tachometru k samotnému tachometru je vidět kapka oleje. Olej začne kapat vždy po nějaké době jízdy. Je možné, ža by se náhonem dostal olej z převodovky až na druhý konec? Máte někdo zkušenost jak se mění táhlo tachometru? Dík ten problém bude asi u tvého auta co? |
| Autor: | Jarda S. [ 3.9.11, 22:58 ] |
odvětrání převodovky, je pod pákou spojky |
| Autor: | aho [ 4.9.11, 16:43 ] |
Jo, je to u mého auta Felicie 1,3. |
| Autor: | aeronaut7111 [ 6.9.11, 12:33 ] |
odvětrání převodovky.... rozhýbat vyčistit |
| Autor: | ferrari [ 24.9.11, 13:58 ] |
Tak sa sem votriem, chcem sa spýtať, ako je tesnený náhon tachometru v prevodovke 742? Lebo idem pretesňovať prevodovku a nerád by som zanedbal nejaký bagateľ a v konečnom efekte mal kaluže pod autom (zas)... |
| Autor: | CrazyMan [ 24.9.11, 14:04 ] |
normální fíbrový kroužek ne? |
| Autor: | ferrari [ 24.9.11, 14:19 ] |
Neviem...potom ale zvonku, že? Ide mi o to, aby som na to nezabudol a potom nemusel náááhodou vyťahovať prevodovku kvôli takej blbosti... |
| Autor: | borek [ 11.10.14, 07:29 ] |
tez se mi pod volantem objevil olej - sused rikal, ze se musi asi vymenit ten nahon, ale tady ctu, ze by stacilo mozna jen neco vycistit, co je ucpane... muzu poprosit o trochu podrobnejsi instrukce kde, co, jak? respektive zvladnu to coby vseho schopny laik sam nebo je treba servis? dekuji |
| Autor: | Jarda S. [ 11.10.14, 09:49 ] |
pod pákou spojky nahoře na převodovce, je to taková plastová čepička |
| Autor: | borek [ 4.11.14, 22:06 ] |
kde to najdu? byla by nejaka ilustracni fotka? http://jaknafeldu.cz/wp-content/uploads ... %A1hon.jpg A az to najdu, tak co s tim? |
| Autor: | CROWACK [ 4.11.14, 22:14 ] |
Až to najdeš tak to zprůchodni, je to přece do řiti odfuk. Proto se ti tlačí olej ven z náhonu, jak se to zahřeje, máš v převodovce přetlak. Nebo do ní navrtej dírku někde jinde kde se ti to hodí, ono to pak taky přestane |
| Autor: | fatal [ 4.11.14, 22:16 ] |
Bude to ten špuntík úplně nahoře pod pákou spojky...
| Autor: | mot [ 9.9.17, 09:10 ] |
Ahoj, mám stejný problém, kape mi olej z pod palubní desky, z lanka náhonu tachometru. Mám nové lanko i nový náhon a stejně to kape. Zkoušel jsem tu plastovou čepičku na odvětrání rozchodit, ale ta plechová trubička je celá orezlá a nafouklá a tudíž nejde rozchodit tak jak bych potřeboval. Co s tím? Vrtat díru někde jinde se mi nechce, protože se dostanou špony dovnitř převodovky a je to dost barbarské řešení, odvětrat stávající plastový špunt nejde, protože zavazí tak páka spojky (převodovku mám v autě...). Co teď? |
