zadrháváni řadící páky - felícia 1995, 1,3
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=12&t=27484
Stránka 1 z 3
Autor:  kmosek [ 7.9.11, 18:48 ]
Předmět příspěvku:  zadrháváni řadící páky - felícia 1995, 1,3
Mohl by mě někdo poradit čím může být že se mě zadrhává řadící páka-většinou když třeba auto den stojí, poté když to rozhýbu už je to dobrý. Koukal jsem pod auto a kousek od převodoky jsou dvě tyče napojovaná a vnich silenblok a zda se mě poměrně vymačkaný-mohlo by to být tím?
A pak by mě také zajímalo kde na převodovce je šroub na zjištění oleje v převodovce.
Díky moc
Autor:  CrazyMan [ 7.9.11, 19:24 ]
Předmět příspěvku:  Re: zadrháváni řadící páky - felícia 1995, 1,3
olej se měří náhonem tachometru
Autor:  kmosek [ 7.9.11, 19:36 ]
díky, takže stačí nějak vyšroubovat a tam je nějaká ryska nebo po okraj?
Autor:  CrazyMan [ 7.9.11, 19:37 ]
v chytré knížce by to mělo bejt napsané.. já felicii nevlastním takže netuším ale měří se to podle pravítka :D
Autor:  big.jedla [ 7.9.11, 20:08 ]
to zatuhávání dělají ty tyče, dělalo mi to taky... musí se to celé vyhodit z auta, rozmontovat vyčistit pohyblivé plochy do hladka, vyměnit "O" kroužky, namazat vazelinou a složit... a chodí to jak nové :)
Autor:  Jarda S. [ 7.9.11, 20:12 ]
je tam výstupek tak ten by měl bejt ponořenej v oleji
Autor:  aeronaut7111 [ 8.9.11, 12:33 ]
když vytáhneš náhon z převodovky, tak to ozubené kolečko by mělo být zamáčené od oleje tak 3 mm odspodu.
řadička je jasná, namazat ty čepy
Autor:  fatal [ 8.9.11, 12:50 ]
Mám dojem že 4mm, ale to je detail. :)
Autor:  Kristensen [ 8.9.11, 12:59 ]
ještě napiš jakým způsobem zadrhává, jestli když chceš řadit tak jde páka ztuha dopředu dozadu a i do krajů nebo zda jde těžko jen dopředu dozadu ale do stran lehce.
Autor:  kmosek [ 18.10.11, 14:40 ]
zadrhává dopředu a dozadu-ale po chvíli když to rozhýbu tak je to dobrý?
Autor:  big.jedla [ 18.10.11, 17:13 ]
ještě jednou... musí se rozdělat a promazat ty tyče od řadící páky k převodovce... tak mi to zatuhávalo, hlavně přes zimu se tam dostala sůl zarezlo to a pak bylo řazení jak posilovna. Rozdělal sem to, všechno vyčistil, vyměnil nějaké O kroužky co tam byly, promazal vazelinou a už rok a půl řadím malíčkem.
Olej se měří tak, že vytáhneš náhon tachometru - ono plastové ozubené kolečko které spadlo některým do převodovky (já s ním teda neměl nikdy problém). Tak to kolečko vytáhneš a musí být jeho spodní část od oleje. Pokud jsi posledních pár let nekontroloval a jako skoro všem ti převodovka prolíná tak si možná kup něco na dolití nebo olej rovnou vyměň.
Autor:  kmosek [ 18.10.11, 18:46 ]
díky, ted si jen nevím nějak rady s tím náhonem. Náhon jsem odsrouboval a ale v podstate jen lanko-z převodovky kouka asi 1,5cm široká koncovka se závitem.
Nějak nevím co mám vidělat...
Autor:  big.jedla [ 18.10.11, 18:51 ]
je tam takový kus plechu ve kterém je vyříznuté U
drží to šroubek s hlavou na 10tku klíček... tak ten šroub odšrobuješ, vysuneš ten plech a pak jde náhon vyndat nahoru... drží trošku za zuby jak jsou do sebe zasunutá ozubená kolečka tak je potřeba trošku za to vzít... a než ho vyndáš celý tak se podívat jestli ho vyndáváš i s bilým ozubeným kolečkem... jestli nááááhodou nezůstalo v převodovce.
předpokládám že jsi sundal jen lanko co jde do budíku, to tam může klidně zůstat
Autor:  michalkatka [ 18.10.11, 18:53 ]
ten náhon pridržiava taká príložka/vidlička čo je k prevodovke uchytená 6kou šroubom z hlavou na kľúč č. 9...
šroub vyberieš, medzi príložku a prevodovku zapáčiš šroubovák a vtedy spravidla náhon vyskočí...
edit: tak som druhý ( pomalý :lol: )
Autor:  kmosek [ 19.10.11, 13:28 ]
ok, díky
Stránka 1 z 3 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
