Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 18:56
 Radenie felda 1,3
Příspěvek Radenie felda 1,3
Zdravím vás,chcem sa opýtať pri radení asi do dvojky som zbadal občas zvuk podobný keď sa pri tenise odpáli loptička-lup.Čím to je,dík.
Felícia 1,3
27.9.11, 21:16
Příspěvek Re: Radenie felda 1,3
Synchron na odchode do dochodku.
27.9.11, 21:24
A jej.Dík.
Felícia 1,3
27.9.11, 21:31
ale také horúce to nebude...
možno len spojka na odchode, alebo ju treba nastaviť...
ono dvojkový synchrón trpí najviac a keď spojka nevypína úplne dobre tak je počuť hlavne dvojkový synchrón ako roztáča primárnu hriadeľ...
skontroluj spojku, vymeň olej v prevodovke...
27.9.11, 21:52
základ je jak radí michal nastavit pedál spojky o pár milimetrů víš jak brzdový pedál
pak vyměnit olej v převodovce schell se specifikací GL 4 + :wink:
no a pokud po těchto procedurách zmáčken spojku a v pohodě pomalinku bez škrtnutí zařadíš spojku tak tu převodovku hod po psovi :wink:
29.9.11, 21:25
