otáčky motoru
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=12&t=27708
Autor:  driver [ 5.10.11, 22:18 ]
Předmět příspěvku:  otáčky motoru
Majitelé Felicií 1,3MPI (s převodovkou 1,3MPI) mám dotaz kolik máte otáček při 110km/h?Mám totiž ve svojí Feldě už do začátku převodovku z 1,6MPI a při 110km/h točim 3000ot./min ,ale chtěl bych tam vrátit převodovku z 1,3MPI ,protože z 1,6MPI má mít tzv.delší kvalty a tím pádem míň točí motor,ale pro moje využití to není dobrá volba,páč když táhnu přívěs (hlavně v táhlích kopcích) tak jsem rád že jedu,ale je mi jí líto zas vyndat..nehučí,nechrastí,funguje tak jak má...
Autor:  tomvm [ 6.10.11, 19:02 ]
Předmět příspěvku:  Re: otáčky motoru
Tak když máš nízké otáčky tak si přece podřadíš, zas takový rozdíl to být nemůže
Autor:  CROWACK [ 6.10.11, 19:32 ]
1.3 MPI 97 na 3000ot lehce pod 110 (cca 108) podle tacho... řekněme v rámci chyby tachometru...
edit: nutno podotknout je to 50kw .... kdyby sis nebyl jistej co je to za převodovku, můžeš sem postnout její číslo...
Autor:  Peter50kw [ 6.10.11, 22:36 ]
felda 40kw ma dlhe prevody a 50kw ma kratke prevody. efekt je, ze 40kw je pomerne ticha ale netaha. 50 kw ma lepsi zatah na 5 ale poriadne huci, hlavne na dialnici. ta 40kw prevodovka ma rovnake prevody ako 55kw.
Autor:  slovacek.milos [ 15.10.11, 08:14 ]
driver píše:
to jako furt taháš přívěs :?: si rád že jedeš?
zkus přeřadit, to se dělá tak že šlápneš na spojku vytáhneš pětku a dáš čtverku,
jo a pak zas pust spojku jinak bys měl asi po radosti úplně :oops:
Autor:  polaji [ 16.10.11, 10:28 ]
driver píše:
Milos ma pravdu :-)
A jinak u moji 1.3 MPI pri 120 km\h tocim 3500 cca proste konec zelene lajny :-) tak to takovej rozdil opravdu nebude jak u prevodovky z 1.6 ze bys tocil vic
