Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 04:48
 jemné bouchání u převodovky
Příspěvek jemné bouchání u převodovky
mám felícii 1,3 pmi 1998 při jízdě tak 50km když sundám nohu s plinu tak něco u převodovky lehonce bouchne když zas rychle přidám tak zas jenom v tomto pořadí jinak v poho poradte co to může být
4.11.11, 01:30
Příspěvek Re: jemné bouchání u převodovky
a jak vypadá telefón, není roztrženej?
4.11.11, 13:06
Felicia nemá telefón... Telefonovať sa dá iba s Fačkom...
ale pravda pozrieť všetky silenty agregátu (prevodovka, vzpera, vodné čerpadlo), silenty prednej nápravy (zadný v podlahe, predný v nápravnici) čapy nápravy (vonkajšie, spodné), stabilizátor zrejme nemáš...
4.11.11, 13:34
mislíš sluchátko to tam není bouchneto na leví straně jak je převodovka na poloosu jsem koukal jestli tam není vůle anic jemný bouchnutí jenom při spuštění plynu a sešlápnutí jenom ten okamžik tak nevím prolezl jsem všechno
4.11.11, 13:38
buď vůle jako kráva na diferáku, nebo odešlo uložení agregátu tj. některý silentblok nebo i možnost nápravnice
4.11.11, 16:01
Taky může bouchat něco na nápravě...
4.11.11, 22:06
[quote="tonda2001"]mislíš sluchátko to tam není bouchneto na leví straně jak je převodovka na poloosu jsem koukal jestli tam není vůle anic jemný bouchnutí jenom při spuštění plynu a sešlápnutí jenom ten okamžik tak nevím prolezl jsem všechno[/quote
jestlimáš zvedák tak rozhaž celou nápravu poloosy, horní uložení tlumičů, vzpěru převodovky, všechnysilenbloky povyměnuj ivolnější čepy, manžety, moc to nestojí ale stojí to za to miloš
6.11.11, 10:40
To ti hňápe ta vzpěra převodovka-nápravnice buď je povolená nebo vymlácená mrkni na to a uvidíš...
:wink:
6.11.11, 12:34
ted mi hučí ložisko v převodovce při sešlápnutí
7.11.11, 18:45
spojkove ložisko?
7.11.11, 20:20
když se motor zahřeje nebo když po ránu staruju tak jde trochu slišet to bouchání asi bude tam
8.11.11, 19:11
podle mne to muze bejt silent blok na prevodofce :) mne to taky dela, pri pridani nebo ubrani, ale nemam čas se k tomu nejak dostat
10.11.11, 19:01
[ Time : 0.046s | 10 Queries | GZIP : Off ]
