Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 22:53
 Kratká...? spojka
Příspěvek Kratká...? spojka
Zdravím, mám problém přeřadit jak při jízdě tak při rozjezdu. Přirovnal bych to tomu, jako když vám vůz nedovolí zařadit rychlost bez sešlápnuté spojky.
Během jízdy, z 3 na 2 musím jít hodně silou, dělá to i při rozjezdu na jedničku. Jednou se to stalo i při řazení nahoru, na trojku a v tu chvíli to i zaskřípalo, spíš bych to ale viděl tak že neskřípl přechod z neutrálu na trojku, ale "odchod" z druhého r. stupně na neutrál. Spojku jsem si hlídal byla vždy na podlaze. Četl jsem místní diskuzi, že je dobré zkusit meziplyn. Tady bych popsal ještě jednu věc, když dojíždím na světla třeba na dvojku dejme tomu, mám sešlápnutou spojku tak se auto začne třepat. Jako když mu chybí otáčky, sešlápnu plyn a přestane. Tady bude nejspíš problém spojka nedosáhne chvíle kdyý hnaí a hnanou hřídel oddělí, jakoby tam stále byl kontakt. Ještě byla rada několikrát sešlápnout spojku, jestli není zavzdušněná. Zkusil jsem to vliv nemělo.
Dále mám problém se zařazením zpátečky, pár rad jsem tady četl. to spolu asi nebude moc souviset, občas se mi už dříve stalo že jsem šel přes zuby. Ono když spojku sešlápnu a zpátečku tam rychle pošlu tak se auto samo na volnoběh rozjede... a jede dál ikdyž je pedál spojky na podlaze. (pokud ji zařadím pomalu, zaskřípe a jde přes zuby, nakonec tam ale padne a jede až po uvolnění spojky tak jak má). Předpokládám že ználý by z tohodle textu dokázal odvodit možný problém :) Děkuju za rady, osobně si to spravovat nebudu nejsem příliš technický typ, ale známé nasměrovat můžu.
Ještě jedna drobnost, myslím že se to zhoršilo až když byl motor zahřátý. 10-15 km.
Škoda Felicia LXI 1995 1.3 LPG
9.11.11, 18:54
Příspěvek Re: Kratká...? spojka
na tanku T34 nesmieš mať spojku stlačenú dlhšie ako 4-5sek inak zhorí...
tým som chcel povedať že si nenapísal na akom aute...
v každom prípade zrejme spojka na odchode, pred tým by som skúsil nastaviť pedál cca 1cm nad brzdový (platí Fav, Fel), pokiaľ sa jedná o 105, 120, 130... tak skontrolovať hydrauliku a tyčku či sa vysúva po celej dráhe...
9.11.11, 21:51
Krupica, slohovka přes půl strany a na to nejdůležitější zapomenu. Škoda FELICIA to je, 1995 1.3
Od začátku je spojka hlučnější, s výměnou trochu počítam nicméně tu polohu zkusím upravit. Díky
9.11.11, 22:25
šroubom ná páke spojky na prevodovke, ako je napojené lanko...
9.11.11, 22:31
vypada to na stejnej problem jako ja:-D spojkove lanko na doraz a porad to nejde, vymenit spojku :-D
10.11.11, 14:10
