Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 04:47
 rachtání pětky u feldy po ránu,
Příspěvek rachtání pětky u feldy po ránu,
nevíte někdo jde je fotka jak zvlnit kroužek pod pětkovým synchronem aby přavodovka nerachotila zvláště po ránu díky miloš
20.12.11, 17:26
Příspěvek Re: rachtání pětky u feldy po ránu,
pod pětkovým kolem? snad na něm ne? tam je plech ve tvaru takovej prolisovanej hvězdice a ten prostě na jednotlivých koncích více prohneš aby jakoby pružil při dosedání, pak dotáhneš matici hřídele a už se nehne.
20.12.11, 17:28
já myslím jak se ochladí a ráno rachtá pětka, nebo je to zvuk vzr vrz po starru na volnoběhh tak pod snynchronem je drátový kroužek milimetr tlustý pprůměr cca 8 cm, ten axiálně zvlníš tím synchron nemá vůli a nerachtá
jednou jsem to někomu radil a dával sem fotku jak to navlnit
20.12.11, 17:57
som sa to pokusal najst uz minuly rok, ale bez uspechu :(
asi to někdo smázl
23.12.11, 17:45
a nechcete to sem někdo dát, vyrobím z drátu nafotím a počlu někomu na mejl :oops:
23.12.11, 17:48
Je to šramocení destruktivní?
Felicia 1.3 LXi, 50kW, rv. 95
25.12.11, 01:15
co vím tak to nikomu neruplo
26.12.11, 15:05
pošli to zase klidně mě Miloši... já tu ty obrázky naházím... Ntecc@seznam.cz
26.12.11, 18:46
soryy že to tak dlouho trvalo ale měl jsem hodně práce
tak tady je ten odkaz
http://ntecc.rajce.net/milousuv_sutr
29.12.11, 23:50
Je tam nějaká zapeklitost při rozdělávání? Třeba zařazenej určitej kvalt a podobně?
Taky chci ten drát vykuchat ven a navlnit, už mě to po dvou letech začíná vážně štvát. Díky.
8.1.12, 11:51
spustíš převodovku sděláš dekl oswšroubuješ pětku pod synchronem najdeš ten drátt jen opatrně ta se ti to celé nevysype,
připomínám že ten drát tak nejde navlnit jak na obrázku tam je to z drátu uděláno víc aby to bylo pochopitelné, klidně ho i skrut aby ty konce byly v axiální rovině centimetr od sebe, tovšechno synchron dotláčí a ten pak nerachtá, a nový olej :oops:
11.1.12, 08:49
Výborně, děkuju Milošu.
Kolej jsem koupil hydraulickej do bagru, kdesi jsi ho radil, tak uvidím jestli to bude řadit jako za mlada. Kolikrát s tou špajskou není domluva. Na chvilu, jestli to aji vyplaví bordel.
11.1.12, 18:38
toš ba, to bude řadit samo mrkneš na páčku a přeřadí :oops:
ještě si přefikni rozbrusem řadící tyč a stáhni šroubem naposledy michal tam má fotku http://michalkatka.szm.com//tiahlo_riadenia.jpg
11.1.12, 19:26
