Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 14:36
 Odpojení převodovky od řazení Felicie
Příspěvek Odpojení převodovky od řazení Felicie
Zdar, potřebuji vyndat převodovku z auta (Felicie 1,3MPI) ale nemůžu odpojit tyč řazení od převodovky, je tam nějaký kolík který by se měl vyndat a tyč by se od převodovky odpojila ale nemám přípravek kterým se má ten kolík vytlačit.
Nemáte někdo jiný postup jak ten kolík dostat ven a oddělit tyč řazení od převodovky?
Dik
3.1.12, 19:18
Příspěvek Re: Odpojení převodovky od řazení Felicie
zařaď 2,4,nebo R aby tam táhlo co nejvíc zajelo a pak to s citem vyklepni.
3.1.12, 19:24
spis nemuze dostat ven ten pruznej kolik :-D
M6 sroubek a vyklepnout :-D
3.1.12, 19:32
Michal má nato myslím nějakej udělátor ze vzpěry 5 dveří co si pamatuju když tady jednou dával fotku. Když tak zkus hledat... někde je to tady i s popisem jak nato.
Favo 135 (G)LX '93
3.1.12, 19:37
vsak jo, ale prece si neohne tahlo, proto musi zasunout tu radici tyc do prevodovky nez to zacne vyklepavat ne?
pak tam ten kolik ani nevracej a rovnou tam dej pevnostni M6 se samojistici matici.
3.1.12, 19:37
Kdyz tam das sroub, tak hlavne ho serizni, aby jsi se pak nedivil,m ze ti nejde radit :)
3.1.12, 19:48
Capricorn píše:
Dik za tip, pokouším se hledat zatím se mi nedaří.
3.1.12, 19:49
Počítám že sem Michal dorazí co nevidět tak ti sem když tak hodí obrázek i popis jestli sem nakoukne. Ale jestli si to pamatuju dobře tak je to z pístnice vzpěry a vyráží tím kolík z vrchu. Já to zatím odpojoval jenom jednou a to byla převodovka i s táhlem řazení venku z auta.
Edit: Taky tady jsou fotky...
a tady popis viz michalkatka viewtopic.php?p=103327#p103327
Favo 135 (G)LX '93
3.1.12, 20:02
tam není šestka kolík ale osmička takže potom místo kolíku osmičku šroub a pokud je akorát dlouhej tak určitě není potřeba řezat, hlavně ho tam dej z vrchu to máš největší jistotu že nevypadne pokud by se povolila matka protože musíš nejdřív dát tuto tyč řazení a do ní šroub a potom teprve záchyt reakce řazení (to je ta druhá horní tyč nasazená na nálitku převodovky) pokud dáš tu horní dřív než spodní tak už do tej spodní nestrčíš šroub :wink:
3.1.12, 20:12
Dik, tak to zkusím.
3.1.12, 20:26
vyrážam to hentým zhora, pre lepší rozmach kladivom tam nasadím ešte 2x dlhý predžovák do goly, a aby som neohol tiahlo tak od spodu to zaprem malým hydraulickým heverom...
4.1.12, 09:28
a keď je tá diera vyvachtlaná tak prevŕtam 8vrták a:
4.1.12, 09:31
zlatý člověk kdo to vymyslel :D
5.1.12, 11:45
