FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 6 ] |
MarekL
 Zamrzá mi řazení
Zdravím,
bude to znít možná hloupě, ale vždy mi v zimě zamrzne řazení. Nechal jsem si komplet promazat převodovku i páku a zase s ní ani nehnu. Nevěděl byste někdo co s tím? Přiznám se, že spěchá, protože sem akorát přijel na Václavák před hlavní poštu a než sem to tu včera všechno vyřídil a zašel se najíst, tak ta potvora za nějaké 4 hodiny zas úplně vytuhla. A co čert nechtěl, tak stojím na placeném parkování, takže když by někdo tušil co a jak s tím, klidně hned zavolám. Stačí mě prozvonit: 601 371 444
| 15.2.12, 14:37 |
darklord
 Re: Zamrzá mi řazení
No, ale tu ti s tym Oltcitom nikto asi moc nepomoze.
| 15.2.12, 15:48 |
škodovka
karosář
Pokud potrebujes odjet a je to zamrzle, zkus nastartovat, pokud tam mas hozeny kvalt tak s vymacklou spojkou, od tepla motoru a vibracema by to mohlo treba povolit + az se to trochu ohreje zkousej s citem radici paku jestli nepovoli + by asi nebylo spatne zapnut v aute topeni a nasmerovat ho na podlahu..a doufat ze to povoli  No a jinak s celkovym problemem co a jak promazat ti tu nikdo naporadi, protoze jsi nenapsal o jake jde auto
| 15.2.12, 20:10 |
CrazyMan
většinou ten staletý olej vytuhne...
| 15.2.12, 21:26 |
big.jedla
Registrován: 8.2.07, 23:14 Příspěvky: 445 Bydliště: Rychvald
já to tipuju na felicii... taky se mi to několikrát stalo... když v tom mechanismu šíleném odejdou "O" kroužky tak to tam v zimě solí zarezne a řazení je pravá posilovna... chce to komplet vyndat z auta rozhodit, vypucovat namazat co je vyběhané tak vyměnit... a člověk pak nechápe jak lehce a ""přesně"" může felicie řadit (dvoje uvozovky jsou záměrně  ) jako nouzovka mi malinko pomohlo stříkat na do WDčko a hýbat hýbat hýbat... ale jakmile to je nafest přirezlé tak to pomáhá jen velice málo
_________________ Škoda Felicia 1.3Mpi/50kW/Cimbu chip, 7/96 http:\\jedla.kx.cz
| 16.2.12, 10:59 |
mráz krozi neutáhne v převoovce se musí vyměnit olej se specifikací GL4
| 16.2.12, 12:37 |
[ Příspěvků: 6 ] |
