kudy přesně vede hadička od spojky od kufru až po motor?
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=12&t=29053
Autor:  steky [ 4.3.12, 22:42 ]
Předmět příspěvku:  kudy přesně vede hadička od spojky od kufru až po motor?
někde mi teče kapalina ze spojky, válec ve předu ani hadičky to nejsou a v zadu u převodovky je taky sucho, ale pod autem bývá občas pár kapek zhruba kousek před nádrží ale nevim kudy to tam přesně vede
Autor:  john simple [ 4.3.12, 22:57 ]
Předmět příspěvku:  Re: kudy přesně vede hadička od spojky od kufru až po motor?
spojková trubka jde zepředu z kufru kolem trubek chlazení pod podlahou, při nádrži je spoj trubka - hadice. zkoukni to na rampě a pomocník ať ti šlape na spojkový pedál at vidíš, kde to uniká
Autor:  steky [ 4.3.12, 23:21 ]
jo jo se na to v týdnu mrknu:-) dík za radu:-)
Autor:  Kachnis [ 11.3.12, 23:04 ]
ten přechod z trubky na hadici je na té šikmé stěně jakoby pod zadními sedačkami :wink:
Autor:  škodovka [ 12.3.12, 00:07 ]
Nevim teda v jakem mas stavu trubky, ale prasklou spojkovou trubku jsem snad jeste nevidel..vsadil bych se ze ti prokapava pracovni valec spojky ;) ten maly na prevodovce..
Autor:  john simple [ 12.3.12, 14:20 ]
brachovi praskla, ale ted nevim, jestli na 105tce nebo na 100vce
Autor:  steky [ 26.3.12, 23:15 ]
tak jsem zjistil čím to bylo, oba válce jak u pedálů tak na převodovce byly v pořádku ale problem byl v tom přechodu v tý šikmině pod zadníma sedačkama kde to přechází do hadičky, tam to trochu cmrndalo, ale nebylo to nic s čim bych si neporadil:-) ale i tak dík všem za rady:-)
