Patrik88
 skoda favorit zpatecka
Zdarvim potreboval bych poradit mamka dojela dom a tesne pred barakem ji neslo radit ze spodu ji vypadla tyc od radeni tak jsem se nato dival a vypadalo to ze vypadl jenom pojistny sroub tak jsem tam dal druhy jenze ted nejde zpatecka, zaradit jde ale jede do predu
| 5.5.12, 15:20 |
Lamač
 Re: skoda favorit zpatecka
Tak ten poistný šrub si dal asi príliš dlhý a niekde ti zadiera.
| 5.5.12, 20:42 |
jestli to dobře chápu tak vypadlo táhlo z tyče od převodeovky, ty jsi vlezl pod auto nasadil tyč a do té díry dal zespodu M8 a utáhl, a nyní ti M8 naráží na horní silenblok táhla, tak ta musíš žas vlízt, zařadit jedničku a ten štoub dát naopak aby matka byla dole a hlava šroubu nahoře
| 6.5.12, 11:37 |
21lucas
ja to pochopil tak ze kdyz tam da zpatecku jede podredu
| 6.5.12, 12:19 |
Patrik88
no dam spatecku a jede to dopredu jinak skusil jsem to vytahnut dat znova a ted jsou rychlosti rozhazane a spatecka porad nejde asi jsem jediny kdo ma 6ti kvalt favorit  vsechno jede jenom do predu
| 6.5.12, 19:37 |
tak musíš tu trubicku co nasazuješ na tyč z převodovky rozříznout a stáhnout fotky jsou na foru
| 7.5.12, 06:52 |
jansjans
Registrován: 22.4.09, 20:07 Příspěvky: 603 Bydliště: Praha
_________________ Volvo 940 B230FB aut. '91 dříve: Škoda Favorit 136L '90, LPG
| 7.5.12, 08:02 |
big.jedla
Registrován: 8.2.07, 23:14 Příspěvky: 445 Bydliště: Rychvald
no tak buď máš ten šroub naopak a jak říká miloš tak nahoře to do něčeho naráží... nebo si dal šroub malého průměru - musí tam opravdu být M8 nebo je tam už moc vymletá ta díra, takže je potřeba vyndat z auta, naříznout pak dát M8 šroub a dotáhnout na krev aby se to stálo
poslední možnosti můžou zapříčinit toto: když dáváš zpátečku, tak se vzniklou velkou vůlí ve spoji řadící tyč - kolík převodovky stalo to, že se málo natočí a tím pádem místo zpátečky se zařadí 4 (tím pádem by i místo 5tky řadilo 3jku atd)
_________________ Škoda Felicia 1.3Mpi/50kW/Cimbu chip, 7/96 http:\\jedla.kx.cz
| 17.5.12, 18:21 |
Jaguar92
Registrován: 7.5.12, 21:43 Příspěvky: 180 Bydliště: Ostrava - Uherský Brod
Mě to upadlo a za jízdy  jsem dojel na 3ku a 4ku.. nedávej ta šroub... otlačí se ti průměr závitu. Normálně kup ten pružný kolík co tam má být a buď jako já speciální přepravkem jej tam nasuň [určitě to bude nějaký servis v okolí ten přípravek] a nebo opravdu opatrně kladívkem naklepat... ale jemně nebo si rozbiješ těsnění v převodovce a bude ti chcát olej
_________________ Přikoupím koně...
| 17.5.12, 21:40 |
však musíš dát šroub se dříkem
| 17.5.12, 22:26 |
Jaguar92
Není místo ani na hlavičku ani na matku... pořád si myslím že je fajn tam dát originál... Jo a dřík je celá činná plocha šroubu  Ne část bez závitu... Každý šroub má tedy dřík.
| 17.5.12, 22:34 |
21lucas
tak tam mas neco spatne my tam srouby normalne davali  a michalkatka tady uz nekolikrat daval i obrazek
| 17.5.12, 22:38 |
Jaguar92
Jako věřím že šroub, bude na věky věků... ale to ten kolík taky... vypadně tím, že proreziví.. a přestane pružit... mě tam vadí uchycení toho druhého táhla co drží misku řadící páky  takový kulatý bazmek
| 17.5.12, 22:47 |
kurňa... závit nezávit, to je jedno, ak tú dieru prevŕtaš 8, trubku narežeš, a stiahneš to šroubom 8 je jedno či tam závit je, alebo nieje, to je dostatočné pevný spoj... k tomu vymeniť tie súdky pod pákou a nieje čo ďalej riešiť... ( akurát by som poradil tam ten šroub dať bez podložiek, potom hlava môže zadierať o silent pomocnej tyče radenia ) a už som to písal, ak je diera v tom tiahle vyžvachtlaná čo je na 99% - nový kolík nepomôže...
| 18.5.12, 08:41 |
Jaguar92
Mě to pomohlo...
| 18.5.12, 08:59 |
