| skoda favorit zpatecka https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=12&t=29539 |
Stránka 1 z 2 |
| Autor: | Patrik88 [ 5.5.12, 15:20 ] |
| Předmět příspěvku: | skoda favorit zpatecka |
Zdarvim potreboval bych poradit mamka dojela dom a tesne pred barakem ji neslo radit ze spodu ji vypadla tyc od radeni tak jsem se nato dival a vypadalo to ze vypadl jenom pojistny sroub tak jsem tam dal druhy jenze ted nejde zpatecka, zaradit jde ale jede do predu |
| Autor: | Lamač [ 5.5.12, 20:42 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: skoda favorit zpatecka |
Tak ten poistný šrub si dal asi príliš dlhý a niekde ti zadiera. |
| Autor: | slovacek.milos [ 6.5.12, 11:37 ] |
jestli to dobře chápu tak vypadlo táhlo z tyče od převodeovky, ty jsi vlezl pod auto nasadil tyč a do té díry dal zespodu M8 a utáhl, a nyní ti M8 naráží na horní silenblok táhla, tak ta musíš žas vlízt, zařadit jedničku a ten štoub dát naopak aby matka byla dole a hlava šroubu nahoře |
| Autor: | 21lucas [ 6.5.12, 12:19 ] |
ja to pochopil tak ze kdyz tam da zpatecku jede podredu |
| Autor: | Patrik88 [ 6.5.12, 19:37 ] |
no dam spatecku a jede to dopredu jinak skusil jsem to vytahnut dat znova a ted jsou rychlosti rozhazane a spatecka porad nejde asi jsem jediny kdo ma 6ti kvalt favorit |
| Autor: | slovacek.milos [ 7.5.12, 06:52 ] |
tak musíš tu trubicku co nasazuješ na tyč z převodovky rozříznout a stáhnout fotky jsou na foru |
| Autor: | jansjans [ 7.5.12, 08:02 ] |
viewtopic.php?p=99952#p99952 |
| Autor: | big.jedla [ 17.5.12, 18:21 ] |
no tak buď máš ten šroub naopak a jak říká miloš tak nahoře to do něčeho naráží... nebo si dal šroub malého průměru - musí tam opravdu být M8 nebo je tam už moc vymletá ta díra, takže je potřeba vyndat z auta, naříznout pak dát M8 šroub a dotáhnout na krev aby se to stálo poslední možnosti můžou zapříčinit toto: když dáváš zpátečku, tak se vzniklou velkou vůlí ve spoji řadící tyč - kolík převodovky stalo to, že se málo natočí a tím pádem místo zpátečky se zařadí 4 (tím pádem by i místo 5tky řadilo 3jku atd) |
| Autor: | Jaguar92 [ 17.5.12, 21:40 ] |
Mě to upadlo a za jízdy |
| Autor: | Jarda S. [ 17.5.12, 22:26 ] |
však musíš dát šroub se dříkem |
| Autor: | Jaguar92 [ 17.5.12, 22:34 ] |
Není místo ani na hlavičku ani na matku... pořád si myslím že je fajn tam dát originál... Jo a dřík je celá činná plocha šroubu |
| Autor: | 21lucas [ 17.5.12, 22:38 ] |
tak tam mas neco spatne my tam srouby normalne davali |
| Autor: | Jaguar92 [ 17.5.12, 22:47 ] |
Jako věřím že šroub, bude na věky věků... ale to ten kolík taky... vypadně tím, že proreziví.. a přestane pružit... mě tam vadí uchycení toho druhého táhla co drží misku řadící páky |
| Autor: | Jaguar92 [ 18.5.12, 08:59 ] |
Mě to pomohlo... |
