Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 26.11.26, 07:57
 Tuhé řazení
Příspěvek Tuhé řazení
Dneska se mi přihodila dost blbá věc... Na semaforu mi nešlo zařadit... Prostě jako kdyby jsem táhle o něco zadrhnul a dál to nešlo... a celkově to je tužší... i vyřadit už chce zabrat. Kde je problém? Spojka? Táhlo? převodovka? :-/ dík
Přikoupím koně...
24.5.12, 21:45
Příspěvek Re: Tuhé řazení
A čo to máš? Ferrari? To by si ale asi neprikupoval kone...tak?
24.5.12, 21:59
auto?
predpokladám Felicia, alebo Favorit, ide to tuho iba dopredu/dozadu, alebo aj do strán?
24.5.12, 22:00
Tam dej delší trubku a neřeš to, forman je stejně už starej krám.
24.5.12, 22:06
Dostran to jde téměř normálně... spíše nechcou zacvakávat jednotlivé kvalty.. nejhorší jsou krajní... takže 1,2,5,R
Delší trubku kam :D zvětšit páku? takže prodloužit řadičku? :D nejlépe skrze střešní okýnko ne ? pak to pujde jedna radost...
Přikoupím koně...
24.5.12, 22:42
Jo a jedná se o formana 94ku...
Přikoupím koně...
24.5.12, 22:43
vymeň tie valčeky v mechanizme pod pákou, tam to zahrdzavie a...
24.5.12, 23:07
Online
Pokud to jde zastudena dobře a ve vysokých teplotách to začne těžknout, může být i velké množství oleje v převodovce.
25.5.12, 12:33
Nene, pořád to jde stejně, budou to asi ty válečky na táhle, přes týden se na to kouknu
Přikoupím koně...
25.5.12, 18:54
na felině se mi to stalo už asi dvakrát... v těch válečkách zarezne a pak to je posilovna hýbat pákou dopředu/dozadu
krátkodobě mi pohomolo několikrát nastříkat WD40 ale nerozchodí se to úplně. Je potřeba mechanismus vyndat a z auta a rozebrat, já sem tam měl popraskané "O" kroužky a válečky zarezlé. Válečky jsem jen přeleštil jemným smirkem, dal nové "O" kroužky a chodí to jako po másle :)
Škoda Felicia 1.3Mpi/50kW/Cimbu chip, 7/96
http:\\jedla.kx.cz
27.5.12, 20:06
Jen to co je na táhle řazení? ihned pod šaltrpákou ?Ale je divné že to jde dobře dobře a až pak to prostzě nejde jednou.
Přikoupím koně...
28.5.12, 11:14
jo mi to dělalo to přímo pod pákou...
většinou v zimě... pořád to šlo relativně dobře a pak jednou prostě prásk a posilovna, asi se tam dostala slaná voda a zarezlo to nafest... přítelkyně s tím nebyla schopna jet jak to šlo těžko :D Dva dny stříkání WDčkem a docela se s tím dalo jezdit ale pak to udělalo znovu, naštěstí už po zimě tak sem to vyndal a celé pročistil/promazal a od té doby paráda - řadí mi to jako CITIGO (mimochodem sem sám komu připadá řazení v tom autě jako značný krok zpět? když sem do toho auta v salonu poprve sednul tak sem si říkal ty vole vždyť to je favorit :D ).
http:\\jedla.kx.cz
28.5.12, 19:26
a mě drnčí šajtrpáka jako prase že neslyším ani rádio
28.5.12, 21:49
Ešte sa chváľ...
29.5.12, 14:28
Mira151 píše:
Volume +
Přikoupím koně...
30.5.12, 09:57
