Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 30.10.26, 05:08
 fabia 1.4mpi olej
karosář
Příspěvek fabia 1.4mpi olej
Mozna, ze uz se to tu resilo a v tom pripade se omlouvam, ale bohuzel jsem to nenasel.
Kudy se leje u fab. 1.4mpi olej do prevodovky? Predpokladam, ze uz tam zadny nahon tachometru jak u feldy nejspis nebude, to uz bude asi vsechno elektronicky, je tam nekde nejake plnici misto? :)
škoda 110R 1977 152tk
OctaviaII 1,9tdi 462tk
27.6.12, 22:06
Příspěvek Re: fabia 1.4mpi olej
tusim ze na predni casti prevodovky je sroub na vysroubovani, mozna si to pletu s octou, a budes doplnovat nebo menit napln?
27.6.12, 22:16
karosář
No budu ho menit kamaradovi, jako ono mu odeslo cidlo zpateckovych svetel, ale vzhledem k tomu, ze cidlo je nasroubovane dost nizko, a ze auto uz ma najeto skoro 200tisic, tak jsme se rozhodli prijednom pro vymenu, ze to asi bude nejlepsi..
27.6.12, 22:29
škodovka píše:
neleje nápln ja celoživotní :lol:
27.6.12, 23:36
karosář
Jo, to vim, zas na druhou stranu zivotnost takove fabky se pocita kolem 100-150tk, takze olej uz je po zivote, kdyz to ma najeto skoro 200. A nemyslim, ze ten olej po deseti letech nebude degradovany a plny miniaturnich sponek, nakondenzovane vody a podobne;)
Jinak neco mi rika, ze toho oleje je tam cca 2L, je to realne?
27.6.12, 23:54
nwm vocihni to jestli tam je napustak z boku, a nwm skus si najit nekde cerne na bilem kolik ten olej vydrzi kdyz ma byt na porad
28.6.12, 05:12
U Škodovky znamená "celoživotní" cca 7 let. Každopádně výměna převodového oleje ve Felicii (najeto cca 150tkm) byla znatelnou změnou.
28.6.12, 07:10
problém je akorát olej vypustit
pokud máš někde po ruce jeřáb http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=j ... 0w&cad=rja bafni auto za zadní nápravu a zvedni olej vyteče přes plnící otvor :oops:
29.6.12, 09:24
karosář
Jo, nejdriv jsem nevedel jak to myslis, ale po dlouhem pouziti googlu jsem se dozvedel, ze fabie (nebo nektere jeji motorizace) snad ani vypustak nemaji :roll:
No uvidim kolik se podari vypustit pres to cidlo, a doleju do plna..teda takovy je plan, zatim jsem se k tomu nedostal, nejak neni casu na nic :(
30.6.12, 00:07
při první výměně se asi musí vyvrat a nařezat závit ne? :D jako u feldy přední čepy se musí poprvé odnýtovat a pak už vždy jen odšroubovat...
http:\\jedla.kx.cz
1.7.12, 21:37
ne, na vypusteni oleje u fabie bez vypust sroubu se pouziva odsavacka
2.7.12, 07:48
a už si někdy ten olej odsával? nebo kolik jsi ho odsál a jak to šlo
kde jsi ti vyčetl stou odsávačkou je k tomu manuál, nebo jsi to střelil od pasu jak v elpasu :oops:
2.7.12, 20:57
nwm ale z cehosi sme to takhle tahali pac tam nebyl sroub :D tak skusit i tu xD
3.7.12, 07:33
Prosím o radu Fabia 1.4 MPI. MEGAPROBLÉM. Je ztrhlý závit u čidla zpátečky, čidlo nejde dotáhnout a převodový olej utíká. Čidlo nejde ani vytáhnout.
Co teď? :?
12.9.12, 11:45
To je dost zásadní průser, převodovka ven, nechat u zámečníka zavařit závit, nechat nově navrtat a udělat závit
nebo
na čidlo dej topenářské konopí :)
12.9.12, 12:20
[ Time : 0.029s | 10 Queries | GZIP : Off ]
