Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 07:00
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 95 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Další
 vyběhané řazení a páka
Příspěvek vyběhané řazení a páka
Jednoho času se tu psalo, že se to dá částečně spravít, že se někde u převodovky vyndá čep a místo něho se dá šroub a je to potom lepší. Nemohl by mi to někdo popsat co přesně udělat a jak to tam udělat a jakej ten šroub je třeba přesně? Případně když už se v tomto budu rýpat, tak co bybylo dobré tam ještě vyměnit? Díky
Felinka Combi 1.6 GLX :P
Příspěvek Re: vyběhané řazení a páka
na Felde to bude si tak isto...
v predu šroub, v zadu nové plastové súdky za 5kaček
Obrázek Obrázek
24.1.08, 07:30
Na felde je to uplne inak nez na fave.
Najlepsie vymontovat cele radenie z auta, vycistit, vymenit kosticku a opotrebovane plastove diely, namazat a namontovat nazad.
24.1.08, 10:08
Peter50kw píše:
na prevodovku sa to napája inak?
24.1.08, 10:16
Jura píše:
ono záleží co tam máš jestli klasiku jak u fáčka nebo ten drahý hliníkový silenblok, pokud to máš jak u fáčka tak ten šroub nepomůže za chvíli je to to samé, musíš tu trubišku ještě rozříznout na půlku a pak se řádně stáhne kolem té tyčky co trčí z převodovky, ten šroub je nejlepší co máš na řízení na kardanu ten tam přesně pásne miloš
24.1.08, 11:23
Peter50kw píše:
peter a umíš generálkovat na felici ten kloub pod řadící pákou? jsou tam dva, já jsem na to hledal jednou díly a nenašli jsme nic tak celé řazení nové, prostě se to jednou vychodí tak že to spadne na zem miloš
24.1.08, 11:31
Abych to náhodou celé nevyndal a pak měl problémy to dávat zpět... starý auto kdoví jestli se tam něco neztrhne někde nebo tak... Mimochodem jakej přesně ten šroub? A jak to tam drží..to se ta matka nepovolí?
Jura píše:
to máš na té fotce nahoře matku dáš samosvornou proti povolení nebo zakontruješ miloš
24.1.08, 22:11
Já teda nevím, ale myslím, že v tom čepu v tyčce z převodovky problém nebude, koukej na to dole a ať ti někdo hejbe pákou, uvidíš, jestli to drží, nebo ne. Je zbytečný to rozebírat, když to drží.
24.1.08, 22:16
Hele vešlo by tam todlencto? Co myslíte?
http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/ ... e6622ce9d5
slovacek.milos píše:
Peter50kw píše:
U nas v askofe (www.askof.sk) maju kopu veci do radenia. To radenie je dost drahe, tak sa vyplati s nim pohrat. Ja som to robil podla http://autofelicia.republika.pl/mechwybb.html . Je to sice polsky, tak sa to blbo cita, ale su tam dobre fotky.
25.1.08, 11:29
moc moc šikovný...až na tu hatmaťilku. Du si sosnout Pc TRanslator a bude
no...už mám docela jasno...jen ještě jednu otázečku. Jsou problémy nějaké s těma dvěma šroubama pod řadící pákou co to celé drží a je to přišroubované s takovou gumou k podlaze? Myslím jako jestli půjdou povolit, jestli se může něco poškodit, jestli půjdou v poho zpátky a jestli vůbec budu mít někde problém s vyndáním komplet toho řazení...Díky mockrát
Ked mas dobry pristup pod auto, tak je to malina. na par minut.
25.1.08, 21:07
Jura píše:
no nevím do jaké míry máš jasno pořád se tu plete fáčkové řazení a máš feldu 1.6, jestli máš zamykání spátečky tak ty dva šrouby nemají šestihran dávají se tam zalamovací šrouby, uvidíš sám miloš
26.1.08, 17:34
Uživatelé procházející toto fórum: john simple a 6 návštevníků
[ Time : 0.029s | 13 Queries | GZIP : Off ]
