VITUSH
 Spatne razeni ve favoritu
Nazdar, mam problemy s razenim a netusim co se vysypalo tentokrat - potreboval bych od vas radu . Pri zarazeni dvojky a prudceji trojky jakoby na kratko pocitam zuby (drhnouci zvuk, ne vylozene jako kdyz se blbe zaradi bez spojky). Tekla mi prevodovka, to uz jsem spravil, ale problem zustava a zda se to byt cim dal tim horsi (drive se stavalo jenom pri rychlejsim razeni a tim nemyslim zrovna nejake powershifty). Nevite cim to muze byt? Krom ocividneho (spojka/prevodovka) me napada jestli to nemuze byt tahlo (pripadne jakysi kloub pod radickou). Diky za rady
| 10.10.12, 08:34 |
 Re: Spatne razeni ve favoritu
najprv tam daj olej čo tam patrí... SAE 75W80, alebo obyčajný PP80, samozrejme aby ho tam bolo dosť, celá náplň je cca 2,4 - 2,5l...
| 10.10.12, 08:45 |
VITUSH
Olej jsem po vymene gufera menil (SAE 75W80 jak pises tusim), toho stareho se zdalo byt dost a byl cisty..
| 10.10.12, 11:02 |
tušiš  práve SAE 75W90 je pre tieto prevodovky hustý, môže aj nemusí spôsobiť špatné radenie... patrí tam redší ...75W80... inak možno si na "sucho" už zodral synchróny, to sa ti skôr oplatí zháňať druhú prevodovku...
| 10.10.12, 11:09 |
VITUSH
tak olej byl PP80 a ne SAE 75W80. Sice to teklo, ale ne moc dlouho - olej jsem kontroloval pred vymenou a bylo plno; to co z toho vyteklo by tem 2.5litrum odpovidalo tak na sucho jsem to nedrel.
| 10.10.12, 11:18 |
a spojka je na tom ako?
| 10.10.12, 11:26 |
darklord
Synchrony v hajzlu. Vymen spajzku, to nema cenu sa s tym babrat
| 10.10.12, 11:30 |
VITUSH
spojka nevim jak na tom je, jeste jsem se k tomu nedostal.. btw koukal jsem zatim na spojkovou sadu od starline za 900 ( odkaz) - nejaky podezrele levny ne? Potrebuju aby to vydrzelo rok nez skonci STK, pak to poleti.
| 10.10.12, 11:53 |
kde zaberá spojka, ako zaberá? spiatočka nejde cez zuby? ako je utiahnuté lanko spojky?
| 10.10.12, 12:08 |
VITUSH
spojka zabira vysoko, razeni v pohode. Zpatecka taky v pohode, nejde pres zuby. Jak je utazene lanko netusim, ale spojka je vysoko.
| 10.10.12, 12:38 |
spojka má zaberať v 1/3...
pritiahni lanko tak aby bol pedál zarovno brzdového, alebo max 1cm nad...
pokiaľ sa to nezlepší a nebude sa to zhoršovať tak to nierieš, budeš radiť pomalšie, alebo sa poobzeraj po druhej prevodovke...
| 10.10.12, 13:18 |
VITUSH
diky, zkusim.
| 11.10.12, 09:07 |
pokud je spojka ve velmi dobré kondici tak stačí šlápnout dva centimetry a vypne
| 16.10.12, 19:02 |
