Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.11.26, 20:56
 Favorit radi pres zuby
Příspěvek Favorit radi pres zuby
Zdravim,
posledni dobou mi facko zacalo radit (vicemene u vsech rychlosti) lehce pres zuby, musim se dost snazit aby to zaradilo normalne.. Rano kdyz je auto studene tak je celkem problem zaradit jednicku, i pri pomaly jizde je to nemozny a kdyz zastavim tak to tam taky musim rvat jak do...
Spojka je nejspise puvodni (190tis km), nicmene neklouze a auto s ni dokaze i pekne zahrabat.. Olej v prevodovce byl menen kdovikdy..
Škoda Favorit 136 -> Škoda Superb 2.8 V6
5.11.12, 00:04
Příspěvek Re: Favorit radi pres zuby
A kolko ho tam este je toho oleja? :) Spojkovy pedal mas nastaveny tak ako ma byt?
5.11.12, 06:02
taky to vidím na ten spojový pedál musí být výš jak brzda :wink:
5.11.12, 20:15
spojka je vejs jak brzda.. ten olej v prevodovce se bojim zkontrolovat, vsude ctu jen o padajicich koleckach :mrgreen:
5.11.12, 20:47
a kdyř se rozjíždíš spojka bere hned naspodu nebo až nahoře a de zruha nebo jak pírko
5.11.12, 22:09
spojka zabira spis nahore a mackat jde celkem lehce (kdyz to srovnam s oktavkou tdi tak jde tak o 50% lehcejs)
5.11.12, 22:13
lukas.pce píše:
...se bojim zkontrolovat, vsude ctu jen o padajicich koleckach :mrgreen:
Never tomu.
13.11.12, 08:46
lukas.pce píše:
jestli máš původní kovovej náhon tak se neboj z toho to kolečko nesundáš ani silou :lol:
13.11.12, 13:35
mně to taky jednou spadlo a fakt do převodovky, naštěstí se dělala spojka že jsme pak převodovku nahli a kolečko vypadlo ven, musíš si dávat pozor a směrovat áhon doboku :oops:
14.11.12, 13:27
Tak olej koupen, je to ten spravny?
16.11.12, 20:03
áno pokiaľ spĺňa API GL-4
16.11.12, 20:44
Tak jsem to dnes zkusil rozebrat (nahon), zarezly to bylo celkem dost, nicmene se povedlo a kdyz jsem zmeril hladinu tak ho tam bylo dost (cca 2mm na kolecku) ani nebyl nejak cernej tak nevim..
17.11.12, 18:12
čierny ani byť nemôže,nič sa tam predsa nespaľuje..Len ho vypusti,a môže sa stať,že v ňom bude mosadzný prášok.
17.11.12, 23:35
Tak jsem vymenil ten olej, razeni jde o neco lehceji, potom jsem i povolil trochu spojkovej pedal a pres zuby to uz nejde ale novy to uz neni no :/
23.11.12, 18:14
