Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 27.10.26, 18:43
 Klepanie z prevodovky Š105
Příspěvek Klepanie z prevodovky Š105
Dobrý deň. Mám Š105 a posledných dňoch mi začal vychádzať pri voľnobehu klepotavý zvuk z prevodovky, podobný ako keď sa naštartuje starší tip naftového auta. Keď stlačím spojku tak to prestane. Neviem či sa nerosipalo ložisko alebo sa ulomilo trochu zo zuba. Olej som kontroloval z mierkou z motora a hladina bola medzi ryskami,tak som tam dolial PP90 asi pol litra aby bolo zarovno hornej risky a nič sa nezmenilo. Zároveň bi som sa chcel opýtať keby bolo treba rozobrať prevodovku tak bi som radšej kúpil druhú ale nie viem z ktorých typov škodoviek sa na moju šikne a podla čoho to poznám,keby som ju kupoval z kovošrotu a čo bi som mal kontrolovať a bi som nekúpil zlú a ešte bi som sa spýtal keby som tú prevodovku rozpolil na dve polovice čo bi sa dalo použiť ako tesnenie medzi kártre,mňa napadlo či bi nedal použiť LOCTITE modrej farby čo sa používa na na upevnenie skrutiek lebo je tekutí a tím bi nevznikla medzera medzi kártrami kvôli ložiskám. Za odpoveď vopred ďakujem.
8.12.12, 13:53
Příspěvek Re: Klepanie z prevodovky Š105
No to skorej znie nie na prevodovku ale na motor a axialne ulozenie klukoveho hriadela. A tiez to moze byt len rozsypane spojkove lozisko ci spojka celkovo.
8.12.12, 13:59
Ale keď stlačím spojku tak to prestane, ako by sa dalo zistiť či je to motorom.
Naposledy upravil tom30 dne 9.12.12, 17:50, celkově upraveno 1
8.12.12, 14:25
Ufff, tá slovenčina :-(
Ak sa meria množstvo oleja v prevodovke, má byť omnoho vyššie, ako max. na mierke motorového oleja...ale to nebude s najväčšou pravdepodobnosťou príčinou klepotu.
8.12.12, 18:37
