Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 30.10.26, 13:32
 Délka tyčky spojky
Příspěvek Délka tyčky spojky
Zdravím jakou délku má mít vypínaci tyčka pro 5q převodovku se spojkou s talířovou pružinou? Stávající tyčka byla ve 4q se spojkou s vinutýma pružinama a má 8cm. Nebo jsou délky stejné a nemusím to řešit? Díky
Naposledy upravil Exon dne 1.4.13, 11:37, celkově upraveno 1
1.4.13, 00:26
Příspěvek Re: Délka tyčky spojky
Předpokladám vypínací tyčka ve spojkovem válci. Ta se liší podle typu spojky, ta s membránovou pružinou by měla bejt delší. Převodovka by měla bejt jedno. A jestli tyčka máš tyčku správnou a je ti krátká, tak tam maš něco jinýho špatně
120 LS 81´ dovoz NDR
OI 1.8T 99´ dovoz SRN
1.4.13, 08:05
Tyčka nie je problém, prinajhoršom predĺžiš/skrátiš...hlavne aby si tam mal správne ložisko...
1.4.13, 19:26
Ložisko tam mám tady toto PLC 23-5 (http://www.amd-autodily.cz/spojka/lozisko-plc-23-5.html) a přitlačák je schas s talířovou pružinou průměr 190mm. Myslím že to mám správně nebo se pletu a příde tam jiné? To staré by tam být podle mě nemělo maximálně by tam mohlo být jakési to plastové to nevím kam se dávalo... Ještě k té tyčce tet sem to seřizoval a už sem asi tak za půlkou závitu dalo by se říct že tak 3/4 takže asi příde prodloužit....
1.4.13, 20:09
[ Time : 0.018s | 13 Queries | GZIP : Off ]
