Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.10.26, 21:26
 Kapání oleje z převodovky na řadící tyč
Příspěvek Kapání oleje z převodovky na řadící tyč
Škoda Felicia 1.3 MPi, r.v. 2000, kape olej z převodovky na řadící tyč. Těsnění v převodovce jsem vyměnil, pár dnů to neteklo, teď opět teče.
Objevil jsem korozi na konci řadící tyče, v místě kde navazuje na těsnění převodovky.
Mám v úmyslu těsnění vyměnit, ale předtím obrousit vzniklou korozi. Setkal se s tímto problémem někdo? Jak moc korozi obrousit, aby nedošlo k poškození tyče (pak už by žádné těsnění nepomohlo). Nebo máte jiný nápad?
14.4.13, 20:47
Příspěvek Re: Kapání oleje z převodovky na řadící tyč
No ono keď tam je korózia,tak zvyčajne sa nové tesnenie dobabre hneď pri montáži.Prípadne na tej diere na kolík.
14.4.13, 20:52
dať tam Favo systém kde je samostatne gufero a zvlášť manžena, a pri montáži ( nasádzaní ) gufera aj manžety oblepiť koniec tyčky izolačkou aby sa neodral brit gufera o hranu diery pre kolík...
16.4.13, 12:31
