Kapání oleje z převodovky na řadící tyč
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=12&t=31604
Autor:  Svaneholm [ 14.4.13, 20:47 ]
Předmět příspěvku:  Kapání oleje z převodovky na řadící tyč
Škoda Felicia 1.3 MPi, r.v. 2000, kape olej z převodovky na řadící tyč. Těsnění v převodovce jsem vyměnil, pár dnů to neteklo, teď opět teče.
Objevil jsem korozi na konci řadící tyče, v místě kde navazuje na těsnění převodovky.
Mám v úmyslu těsnění vyměnit, ale předtím obrousit vzniklou korozi. Setkal se s tímto problémem někdo? Jak moc korozi obrousit, aby nedošlo k poškození tyče (pak už by žádné těsnění nepomohlo). Nebo máte jiný nápad?
Autor:  Lamač [ 14.4.13, 20:52 ]
Předmět příspěvku:  Re: Kapání oleje z převodovky na řadící tyč
No ono keď tam je korózia,tak zvyčajne sa nové tesnenie dobabre hneď pri montáži.Prípadne na tej diere na kolík.
Autor:  michalkatka [ 16.4.13, 12:31 ]
dať tam Favo systém kde je samostatne gufero a zvlášť manžena, a pri montáži ( nasádzaní ) gufera aj manžety oblepiť koniec tyčky izolačkou aby sa neodral brit gufera o hranu diery pre kolík...
