favorit 135 lx spojka nebo převodovka
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=12&t=31878
Autor:  jindra50 [ 17.6.13, 18:31 ]
Předmět příspěvku:  favorit 135 lx spojka nebo převodovka
Mam problem bud se spojkou nebo s převodovkou
Kdyz stojim na spojce tak nic ale jak mile ji pustim a stojím u motoru tak to tam začne z lehka rachtat,a kdyžse rozjíždim na 1 a pridam plyn tak to rachta silně nevim co stim poradte
Děkuji za odpověd :)
Autor:  Andy White [ 17.6.13, 21:02 ]
Předmět příspěvku:  Re: favorit 135 lx spojka nebo převodovka
A dělá to jen na jedničku nebo na všechny rychlosti...??? Já osobně bych si tipnul že je sjetá lamela až na nýty, klouže a proto rachotí...
Autor:  jindra50 [ 17.6.13, 23:33 ]
Jojo asi jo ona dost klouzala na 2 a 3 když sem mu přišlap a pak jsem pustil a ona se chytla tak to bude ono a náký rady při výměně spojky
Děkuji
Autor:  gokralik [ 18.6.13, 18:11 ]
Předmět příspěvku:
Nejtěžší věc při výměně spojky je zvednout převodovku a nasadit na motor. :)
Autor:  Andy White [ 19.6.13, 11:52 ]
gokralik - souhlasím... Když jsem měnil spojku na feldě tak mi museli pomoci další 2 lidi a úspěšný byl asi stý pokus... :D
Autor:  Veteranista [ 19.6.13, 11:56 ]
Každý má něco, pro mě je nejhorší(nejnudnější) vyndání poloosy
Autor:  jindra50 [ 19.6.13, 22:17 ]
Takže když chci.vyměnit spojku tak musim vyndat převodovku nebo celej motor
Děkuji za info :)
Autor:  milouš [ 19.6.13, 22:41 ]
vyndas prevodovku a vymenis komplet spojku. pritlacak, lamelu. lozisko. ten rachot dela lozisko :oops:
Autor:  milouš [ 19.6.13, 22:44 ]
pozor na poolosy vytahuj je opatrne sou tam jehlice a at se ti nerosypou
Autor:  gokralik [ 20.6.13, 15:21 ]
Předmět příspěvku:
Celou poloosu vyraž z převodovky velkým páčidlem. Žádné jehlice nebudeš muset řešit. Jen je třeba vrazit místo poloosy aspoň násadu od smetáku. Pod motor si dej hever, nebo ho pověs zezhora. Odebráním převodovky totiž odebereš 1/3 jeho uchycení do kastle. Sice by nevypadl, ale ty ostatní dva silentbloky by to mohlo potrhat.
Autor:  milouš [ 21.6.13, 09:09 ]
nevyndavej ty nahony potece olej ale kdyz menis olej neni co resit.
Autor:  milouš [ 21.6.13, 09:12 ]
vymen aj ty gufera v prevodovce budes mit klid :D
