[ Příspěvků: 10 ] |
Chrčení, drnčení při sešlápnuté spojce Fabiia I 1,4. 16V 7
Vojtěch
Dobrý den pánové, prosím o radu, bohužel všichni mechanici se drbou na hlavě a odpověď žádná. Při nastartovaném motoru na volnoběh při sešlápnutí spojky vše ok, pokud je ale motor pod plynem, tak po sešlápnutí vychází od (motoru, převodovky, spojky) takový chrčivý, drnčivý zvuk + vibrace do spojkového pedálu, čím více plynu, tím hůře. Od všech jednoznačná odpověď „NOVÁ SPOJKA bude vyřešeno“ tak jsem nechal spojku vyměnit (komplet celá sada vč. ložiska) a ejhle zvuk pořád stejný tudíž spojka to nebyla, nemáte někdo radu co by to mohlo být. Předem děkuji
| 31.7.13, 17:15 |
21lucas
 Re: Chrčení, drnčení při sešlápnuté spojce Fabiia I 1,4. 1
prestan soucasne slapat na spojku a na plyn a chrcivy zvuk prestane
| 31.7.13, 17:24 |
taky by mě to nenapadlo špalat na spojku když je motor pod plynem, asi bude potřeba vyměnit díl mezi pedálama a sedačkou dobrý jsou topolový nohy jsou lehčí snadno ovladatelné
| 31.7.13, 18:39 |
Vojtěch
koukám že tupohlavci jsou všude, jak řadíte, čekáte než spadnou otáčky na volnoběh nebo co !!!
| 31.7.13, 19:27 |
Lamač
Prevodovka.
| 31.7.13, 20:38 |
škodovka
karosář
Já si nemůžu pomoct, ale tohle je jasné spojkové ložisko (byť teda říkáš, že bylo měněno) buď ti tam dali nějaký zmetek, nebo se na výměnu prostě vykašlali.. Další věc co mě napadá, ale nejeví se mi moc pravděpodobná je, jestli není nějak uvolněná, nebo ohnutá, či jinak poškozená mrkev, toho by si ale při výměně spojky snad všiml i mechanik po čerstvé lobotomii...
| 31.7.13, 20:51 |
21lucas
ja pojem "motor pod plynem" znam trochu jinac > neboli ze mu slapu na krk to ze radis a motor ma jeste zvysene otacky je trochu neco jineho
| 1.8.13, 05:40 |
Vojtěch píše: koukám že tupohlavci jsou všude, jak řadíte, čekáte než spadnou otáčky na volnoběh nebo co !!! máš těžko s tupohlavcama píšeš že všichni mechanici odpověd žádná spojka nová problm stejný, říct jen tak něco na dálku ten zvuk někam nahraj na tubko a tu starou spojku máš?
| 1.8.13, 10:08 |
Vojtěch
Starou spojku jsem viděl, měla rozhodně něco za sebou, (auto má najeto 204000km) byla špatná pružina na přítlačáku, lamela atd, na výměnu vcelku byla. Měl jsem v ruce novou komplet sadu včetně ložiska, tak nepředpokládám že by vyměnil spojku a né ložisko. Zvuk se ozývá pouze při řazení(nebo když stojím na místě a pod plinem sešlápnu spojku), čím více otáček, tím horší to je včetně vybrací do pedálu, při rozjezdu v záběru je to jak vytuněnej výfuk. Zkusím nahrát. jinak děkuji za odpovědi.
| 2.8.13, 13:54 |
fatal
Ten přítlačák, co měl špatnou pružinu, byl taky vyměněn?
| 2.8.13, 15:49 |
[ Příspěvků: 10 ] |
