favorit - spojka ???
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=12&t=32117
Autor:  ferri88 [ 27.8.13, 08:17 ]
Předmět příspěvku:  favorit - spojka ???
zdar,
na favorite mi spojka zaberala uz pomerne vysoko, no doteraz to tahalo az pri jazde do vacsieho kopca som pocitil ze prestava tahat, otacky lietali hore pritom akosi naprazdno a zachvilu bolo citit zapach spaleniny ... ako tak som este dosiel no uz to skoro netaha vobec ....
predpokladam ze odisla spojka ? moja otazka je co vsetko potrebujem na vymenu ? staci kupit spojkovu sadu napriklad luk
http://www.skoda-dily.cz/eshop/201011-spojka-1-3mpi.html
pripadne treba (alebo by bolo vhodne) dokupit aj dake dalsie veci ???
co mohlo sposobyt ze tak nahle odisla ? len bezne opotrebenie a zvysena zataz do kopca s plne nalozenym autom alebo tam moze byt aj ina zrada ?
este doplnim ze som skusil povolit tu srubu ktoou sa ta spojka nastavuje ale to uz vobec nepomohlo :?
Diky za rady :wink:
Autor:  CrazyMan [ 27.8.13, 09:18 ]
Předmět příspěvku:  Re: favorit - spojka ???
spojka v řiti.. na výměnu potřebuješ ložisko, lamelu a přítlačák (vše by mělo bejt v té sadě)
Autor:  ferri88 [ 27.8.13, 09:29 ]
ok, tak to teda behnem kupit ... inak ta spojka je rovnaka pre vsetky modelove roky ? pripadne zhodna s feliciou ?
Autor:  Jarda S. [ 27.8.13, 12:36 ]
ano je stejná, ber radši Sachs
Autor:  ferri88 [ 27.8.13, 13:27 ]
vedel by mi niekto aj povedat preco tak naraz odisla ? ... a co sa jej vlastne stalo ked nepomohlo ani povolenie srubu ktorym sa nastavuje ?
Autor:  Veteranista [ 2.9.13, 06:54 ]
mozna se do ni dostal olej, takze vymenit gufera
Autor:  ventYl [ 2.9.13, 08:02 ]
spojka neodisla naraz, proste odisla. opotrebovala sa na medzu, kedy este dokazala prenasat moment a ked si ju hnal do kopca a zacala ti klzat, tak si ju usmazil.
Autor:  czechino [ 2.9.13, 09:45 ]
Nahodim to do tohodle téma.
Namontoval jsem novou spojku na Fávo a packy u pružiny na přítlačáku se mi zdají hrozně zmáčklé, jakoby vodorovně, je to tak správně,nebo tam něco nelícuje?
Dík.
