Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 17:07
 Prosba o radu...
Příspěvek Prosba o radu...
Zdravím... Dnes jsem si dovezl domů 3 suché převodovky na 130/rapid a rád bych je dal do kupy protože nevím jak na tom přesně jsou, podle informací jedna má špatný synchron na 2, jedna nemá funkční náhon tachometru a třetí je dobrá jen nemá boční víka namontované a nemá přední víko a nejsou zajištěné hřídele a pátý převod se po cestě rosypal. Takže buď ze třech udělat jednu nebo každou udělat zvlášť... Takže bych se Vás rád zeptal zda by nevěděl ke sehnat sady nových synchronů nebo alespoň v které literatuře hledat demontáž a předepsané vůle. Něco málo si pamatuju jak na to ale není to ono. Předem děkuji za odpovědi.
1.1.14, 22:21
Příspěvek Re: Prosba o radu...
funkční náhon tachometru je prasklý plastový kolečko pod předním deklem. Vem ho z té se špatným synchronem a zdar. Cokoliv dalšího už je na delší povídání...
A přečti si Andrta...
1.1.14, 23:31
Presne tak, reálne to vidím len na tú jednu možnosť....
2.1.14, 00:51
škodováckych synchronov mam doma kopu..ale zase doma niesom ja..
2.1.14, 18:55
Kolečko sežeň nový např. na virt. A hlavně si s tím vyhraj a dej jak má být a klidně ho aji nalep. Já jsem se s tím taky natrápil. Přestal jít tacháč dal jsem kolečko z druhý převodovky, najel jsem něco přes 100km a zase tacháč nešel, tak jsem se nasral sehnal nový nasadil a vesele jezdit pak se to zase rozpadlo, tak už jsem s tím vyhrál a dal na přesno aby ozubený kola do sebe krásně zapadali a nalepil jsem to tuším i na motorový silikon, a to už vydrželo přes 2000km , pak se rozsypala převodovka :lol:
:wink:
2.1.14, 20:00
Taky mě napadlo že ten náhon vezmu z tý co má v háji synchron... :) Jinak všem děkuji za rady...
Lamač: To je škoda, tak až budeš doma tak stačí napsat.. :D
2.1.14, 20:48
opravit náhon je nejjednodušší, sundáš jenom dekl a nemusíš půlit převodovku. Doporučuju nalepit tekutým kovem.
2.1.14, 22:07
Dobře. díky za radu, mohl by jsi mi prosím vysvětlit trochu pojem ten tekutý kov..?? :)
2.1.14, 23:14
utfg http://www.loctite.as/?p=p_46&sName=Jak ... ekuty-kov-
2.1.14, 23:22
